Ipé et Gaîac cousins ?
+7
Sitting-Bull
Abalone
Domino
SULREN
geo habilis
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à toutes et tous, en fait j'ai une question :
Les anglo-saxons utilisent ou utilisaient le Gaîac pour la fabrication de petits paliers pour leurs horloges en bois et leurs automates. Ce bois est difficile à trouver, par contre j'ai découvert l'Ipé sur...ma terrasse ; et j'ai des chutes. Densité supérieur à 1, bois "gras" et dur, grande résistance à l'abrasion, se déforme peu, apparition de petites fêlures quand soumis aux intempéries. Connaissez vous ce bois et ses usages éventuels en mécanique.
Georges
Georges
geo habilis- Membre confirmé
Re: Ipé et Gaîac cousins ?
Mets moi STP quelques graines de côté.
Cdlt
Cdlt
SULREN- Chevronné
Salut
Une autre utilisation du Gaiac: En marine, sur les bateaux, autrefois utilisé pour les paliers de ligne d'arbre d'hélice (partie immergée).
L'Ipé, j'ai appris son existence, lors de la réfection du tablier du vieux pont suspendu de mon patelin, j'ai du en mettre de coté, mais je ne sais plus ou j'ai rangé cela.
Domino- Chevronné
J'ai déjà usiner de Gaîac sur tour a métaux donc c'est très facile, c'était comme le dit "Domino" c'était pour des paliers de lignes d'arbre de bateaux....par contre le Ipé connais pas.
Un petit PDF:
http://tropix.cirad.fr/ame/IPE.pdf
Un petit PDF:
L'ipé est utilisé en lutherie pour faire des chevalets ou des touches sur les guitares (La touche est la "planchette" qui est collée sur le manche de l'instrument, et sur lequel on vient mettre les frettes ou "barrettes").
Il possède une bonne qualité acoustique.
On arrive à trouver certaines planche avec un très joli veinage qui ressort très bien après polissage.
Pour l'usinage de ce bois, je te conseille de prendre des outils carbure, parce qu'il a un effet désaffûtant assez important.
Abalone- Passionné
Bonjour .
J'ai posé il y a un an un parquet collé chez le fiston a Grenoble en ipé ( TABEBUIA SOO )
l'ai coupé avec ma lame carbure pour alu ( denture négative ) car en effet il est très très dur .
quel beau bois , mais la densité !!!!!!!! ( 1.05 ) tu en prend pas beaucoup a chaque voyage tellement il est lourd.
Cordialement .
Allain.
Cordialement .
Allain.
Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière (Michel Audiard).....c’est par le doute que l’on apprend à penser (Voltaire).
Sitting-Bull- Chevronné
Merci à tous pour vos réponses
Sulren : pas besoin de semer : tu vas au vendeur de matériaux de construction du coin : lame de terrasse, lambourde, lame de parquet etc. Par contre il n'est pas donné.
Brise Copeaux : merci pour le doc, dommage que celui du Gaîac ne soit pas en ligne, j'aurai pu comparer. Mais tu usinais le gaîac avec quels outils (matière, affutage) ?
Abalone : ça c'est intéressant : ça veut dire que l'Ipé résiste aux vibrations et à l'abrasion des cordes poussées par les doigts du musicien. Donc pourquoi pas aux frottements d'un arbre en métal.
Georges
Georges
Le chemin est plus beau que le but... A condition de ne pas oublier où on va.
Merci pour l'idée. Je vais en acheter un bout pour voir son usinabilité. Il peut être intéressant pour faire des paliers quand on n'a pas vraiment besoin qu'ils soient en métal, ou des patins de frottement (ex guide lame pour scie à grumes).
J'aime bien comme autres bois:
- le buis dont j'ai quelques troncs (diam autour de 70) mais ce n'est que pour de la belle tournerie
- l'acacia dont j'ai des stocks sciés depuis longtemps ou encore sur pied, pour sa densité et surtout sa dureté et son imprutrescibilité, mais il s'usine très mal
- le coeur de chêne dont j'ai quelques vieilles solives, très dense (>1,1), très dur, imputrescible, mais qui s'usine mal aussi.
- le prunelier, un peu comme le buis
SULREN- Chevronné
En lutherie, il ne faut pas que le bois résiste aux vibrations, mais qu'il les transmette. Il nous importe que les fibres du bois soient bien orientées (en direction de la caisse de résonance) afin que la caisse puisse amplifier un maximum de vibrations.
Quand à sa résistance à l'abrasion, les cordes ne sont absolument pas abrasives. Les cordes filées sont filées avec des matériaux qui ne peuvent pas rayer le bois, et les cordes nues ont un état de surface très lisse.
Je n'ai aucune expérience de "mixité" bois / acier dans le type d'application "palier". Je ne "m'amuserais" même pas à mettre un seul morceau de bois dans un système "mécanique" , c'est un peu, à mon sens, contradictoire.
Mais pourquoi pas, après tout ? Si l'arbre qui vient tourner dans le palier en bois est suffisamment poli, et que les efforts restent "acceptables" ...
Abalone- Passionné
[quote="Abalone"]
Déjà merci pour tes précisions, elles sont intéressantes.
Aujourd'hui c'est devenu rare, mais les petites ou grosses "mécaniques en bois" ou contenant du bois existent toujours et depuis longtemps : l'arbre d'étambot et l'hélice d'un navire à vapeur fin XIX eme, début XXeme devait peser un certain poids et ils pouvaient tourner sur du gaîac lubrifié par l'eau de mer.
Pour se limiter aux loisirs essai "wooden clock" , "wooden automata" et mon préféré "keith newstead automata" sur google, du sérieux et du "rigolo" où le bois intervient avec le métal entre autre.
Le couple Bois/Métal ou Bois/Bois peut être pertinent pour les articulations, les transmissions, les engrenages etc... mais, effectivement, c'est très particulier ; comme la lutherie , un art qui réalise des instruments remarquables en mélangeant le bois, le métal, les peaux d'animaux et bien d'autres choses encore que j'ignore.
Georges
Georges
Page 1 sur 4
