Tuto Pièces galbées Louis XV - 1 - DAO sur Topsolid
Je suis sur le projet de la réalisation d'un ouvrage en 3D sur Topsolid. Une console d'inspiration Louis XV, ayant la particularité d'être composée de pièces galbées dans tous les sens.
Après avoir maîtrisé le dessin classique sur papier d'après le "Traité d'ébénisterie", voici quelques explications pour la réalisation en DAO sur Topsolid du même dessin.
L'objectif final de toute cette démarche, étant l'usinage sur ma CN 4 axes de ces pièces (pieds et traverses galbés), après simulation sur Topsolid Cam bien sûr.
Premier post sur ce sujet " FXL126-Console-Louis-XV-1-DAO-Topsolid",
Voici le lien vidéo de cette première étape :
https://youtu.be/ujy68e9j2lE
Pour prendre le temps de lire les diapos explicatives, penser à faire des "pause" sur les images du tuto !
@+FXL126
@+FXL126
fxl126- Membre confirmé
» La nouvelle table de ma CN Bois
» FXL126-Console-Louis-XV-3-Usinage-test-en-4-Axes-du-Pied
» topsolid
» TopSolid ( CFAO )
» Cintrage de tube pour un limon débillardé d'escalier (logiciel "TopSolid'Steel" Métallerie / Serrurerie)
» topsolid
» TopSolid ( CFAO )
