Radiateur electrique soufflant
Coucou,
z'avez vu, les radiateurs soufflants, sur la fiche technique c'est indiqué " 1000/ 2000 watt" bon ça c'est pour la chauffe, ok, position un 1000 w et deux 2000w mais qu'en est-il de la consommation du ventilo ?
une idée ?
merci.
une idée ?
merci.
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
Re: Radiateur electrique soufflant
A mon avis, une cinquantaine de W ...gavroche a écrit:z'avez vu, les radiateurs soufflants, sur la fiche technique c'est indiqué " 1000/ 2000 watt" bon ça c'est pour la chauffe, ok, position un 1000 w et deux 2000w mais qu'en est-il de la consommation du ventilo ?.
ah oui, quand même !
gavroche- Chevronné
J'ai vu des chauffages dans lesquels le moteur était en série avec les resistances chauffantes.
La puissance totale incluait donc la puissance du moteur.
Reste à préciser le type de chauffage dont tu parles ....
charly 57- Chevronné
MERCI cHARLY
en fait, j'ai trois positions, ventil simple, ventil avec un kilo de chauffe puis ventl deux kilo, do,c lorque je ventile san chauffer, quelle conso, grosso modo ?
gavroche- Chevronné
---> à "vide", tu as simplement la consommation du ventilo soit une cinquantaine de watts environ. Si c'est important, tu peux toujours donner un coup de contrôleur pour mesurer les ampères qui passent. La puissance consommée (en watts) sera égale aux ampères mesurés x 230.
---> Si tu ne sais pas le faire, regardes ici :
http://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/controleur-digital
Peux-tu faire une photo de l'engin ?
gavroche a écrit: .... en fait, j'ai trois positions, ventil simple, ventil avec un kilo de chauffe puis ventl deux kilo, do,c lorque je ventile sans chauffer, quelle conso, grosso modo ?
Bonjour Calam'
oui je peux faire une photo, mais tu sais, ce sont les engins qu'on trouve en GSB à 10/15 euros !
le but c'est de souffler de l'air dans le tuyau de mon récupérateur de chaleur et d'avoir donc un bon flux de sortie.
du coup je me dis est-ce qu'une ventil d'ordi (12, 24 v ?) ou un ventilateur de séchage photo (24v) ne seraient pas aussi efficaces avec une conso moindre (le but c'est recyclage et économie)
gavroche- Chevronné
» Probleme électrique SOMUA Z1C
» Don de matériel électrique
» Traction electrique
» Achat d'un vieux tour "Celtic 14 "
» Moteur éléctrique qui ne démarre pas
