Questions sur roulement affuteuse CG
Je rénove une affuteuse Cg pour mon usage personnel et je me pose une question :
- la poulie de l'appareil à rectifier cylindrique est montée sur un roulement ?
Quelqu'un saurait-il à quoi sert ce roulement ?
(Désolé mais je n'arrive pas à insérer une photo).
Merci. Salutations et bon week-end.
menmeca- Membre confirmé
Re: Questions sur roulement affuteuse CG
Merci à tous ceux qui se sont intéressés à ma question.
Je poste une réponse si cela peut servir à certains.
En rectification cylindrique entre-pointes, donc entre : une pointe sur la
contre poupée et une pointe sur la poupée porte pièce, on s’arrange pour
que la pointe de la poupée porte pièce reste fixe.
Ce qui n’est pas le cas sur un tour par exemple ou la pointe tourne avec la pièce.
Dans le cas de la rectification, on évite ainsi d’accumuler les défauts de concentricité
et circularité de la broche porte pièce.
Dans ton cas, tu bloques en rotation la broche et tu montes un doigt sur la poulie
folle pour entraîner le toc de ta pièce.
Pour une rectification en l’air, tu débloques la rotation de ta broche et tu solidarises
la poulie folle à ta broche (il doit y avoir un dispositif pour cela ).
Si tu examines les poupées porte pièce de « vrais » rectifieuse tu vois ce
fameux plateau à l’avant sur lequel on fixe le doigt d’entraînement.
Salutations et bonne journée.
Je pense que nous sommes peut nombreux à utiliser ce genre de machine ce qui fait que personne n'a répondu à ton post mais le sujet n'en est pas moins inintéressant. Pour mettre des photos il y a le mode d'emploi ici https://passion-usinages.forumgratuit.org/f34-utilisation-du-forum-informatique .
Par contre n'oublie pas de réduire leur taille.
Bonsoir menmeca, bonsoir à toutes et à tous,
Étant ignorant je ne comprend pas grand chose à tes explications.
Il reste que le sujet est intéressant et mérite donc quelques photos ou dessins. Et là tu n'est pas le seul à être ennuyé ... ...
Dans la profession que j'exerçais, l'unité de mesure de grandeur était le "micron", ou le "mil" (millième de pouce). C'est probablement pour cela que la "rectif" m'intéresse ...
Cordialement,
sachem35
Cordialement,
sachem35
sachem35- Chevronné
Juste les balises à fermer avec un [/img] et non pas [\img]
Amitiés (Lil)
Merci d'avoir pu mettre mes photos sur le forum car je n'aime pas lancé un sujet et ne pas pouvoir l'argumenter, mais je ne pensais pas avoir réussi à les faire passer et c'est pourquoi je n'avais mis ni Bonjour, ni Au revoir. Donc je répare cet oubli.
Encore merci et si celles-ci peuvent aider Sachem35, sinon je reste à disposition pour d'autres renseignements.
Slts.
Slts.
Merci pour les photos.
Donc, roulement ou pas roulement ? Si j'ai bien compris sur l'axe de la poulie du bas sur le cliché ?
Autre question : est-il normal que la poulie motrice ne soit pas dans le même plan que la réceptrice ?
Bon, passionné oui, spécialiste non, vous ne m'en voulez pas ?
Avec mes regrets éternels ... Que je ne sois pas spécialiste en tout... et pour le tout !
sachem35
sachem35
sachem35- Chevronné
Excuse-moi de ma réponse tardive.
La poulie motrice et réceptrice sont dans le même plan et comme tu vois sur la photo de la poulie, il y a 2 vis btr qui fixent la poulie sur un moyeu, si tu enlèves cette fixation (dont les 2 vis btr) la poulie tourne folle sur un roulement.
Donc la poulie est entrainée par le moteur, mais le moyeu ne tourne pas.
Slts.
Slts.
Papynano a écrit: mais le sujet n'en est pas moins inintéressant.
Aïe, Monsieur l'Admin... dis donc Lil, c'est quoi cette solidarité inter-admin !
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
Bon Matin Jean-Philippe
• 1) Petite erreur d'écriture de la part de Jean-Noël qui voulait écrire "n'en est pas moins intéressant" et non pas inintéressant ...
Je pensais que tu allais rectifier de toi-même Jean-Philippe
• 2) En plus c'est vrai que je suis solidaire de mes petits Camarades
Bises
gavroche a écrit:Papynano a écrit: mais le sujet n'en est pas moins inintéressant.
Bises
» Quand vu le prix du roulement ca vaut le coup de le reviser ... (roulement ferroviaire)
» Vilard Lasseur: affûteuse de forets (pour affûteuse universelle)
» Impéria M6 A (Affuteuse) & M6 AR ( affuteuse rectifieuse )
» cherche roulement
» Usinage de roulement
» cherche roulement
