Techniques de forge traditionnelle
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Forge - Chaudronnerie - Tuyauterie :: Forge Traditionnelle / Coutellerie / Taillanderie
en bonus: la siderotechnie ou l'art de traiter les minerais de fer
=> http://www.lecollectionneur.ch/documentation-pdf/la_siderotechnie_ou_l_art_d.pdf
"Blacksmith Basics"
0:00 Introduction
00:37 Tools
06:45 The Anvil
10:30 The Forge
11:40 Twist
16:50 Loop
19:47 Hole in Square
24:10 Cutting
26:50 Taper
29:00 Hot Cut with Hardie Chisel
30:00 Additional Tapering
31:51 Slit Hole
39:42 Forge Welding
58:45 Part 1 Conclusion
The second section of video deals exclusively with the traditional forge:
1:00:07 Part 2 Intro
1:01:32 Forge Basics at the Drawing Board
1:08:45 Coal/Coke/Clinkers
1:18:50 Starting the Forge
1:31:31 Making Coke
1:39:00 How to heat stock
1:52:57 Steels and Temperatures
1:55:38 What's in the Forge?
2:01:05 Conclusion
BONUS
"Blacksmith Basics"
0:00 Introduction
00:37 Tools
06:45 The Anvil
10:30 The Forge
11:40 Twist
16:50 Loop
24:10 Cutting
26:50 Taper
31:51 Slit Hole
39:42 Forge Welding
1:31:31 Making Coke
2:01:05 Conclusion
BONUS
Re: Techniques de forge traditionnelle
bonjour et merci pour ces vidéos.
vous remarquerez que sur l'enroulement (3eme vidéo "fabrication support"), il ne chauffe pas trop la pointe pour éviter de brûler le métal. https://youtu.be/NYr0ZhLpDls
gavroche- Chevronné
Belles démonstrations!!
Merci!!
Merci!!
phil63- Passionné
+ un avis d'elctronicien
» Pierre en carbure pour le soudage de pièces en fer. [soudure dans une forge traditionnelle]
» Charpente traditionnelle (Equarissage à la hache, repiquage au fil à plomb ...)
» Construction d'un abri à bois en charpente traditionnelle [Cray Birkenwald ... qui n'est pas charpentier]
» Scierie locale, le sur-mesure près de chez vous (+ une tuilerie traditionnelle)
» Bellin Creation: Flash back et réflexions sur une vie consacrée à la menuiserie traditionnelle
