-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Machine rapide
+5
malevthi
Georges de Villette
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Machine rapide - Page 2 Empty Re: Machine rapide
Message  maximus 94 Jeu 14 Juil 2011, 17:59
Heu! non, pas envie qu'il s'envole de l'étagère bom
Message  jacques987 Ven 15 Juil 2011, 09:06
Machine rapide - Page 2 431767 Max et n'écoute pas Poupa. Il a des envies folles de tout voir s'envoyer en l'air : ma turbine, ton moteur ...
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987
jacques987
Message  Poupa1er Ven 15 Juil 2011, 12:19
Meuuuuhhhh Non !!!!!!
Vous n'êtes que des petits joueurs bom bom
Vous voulez construire des trucs de ouf !!!!
et vous vous dégonflez de les tester comme il faut !!!!
Jacques :
tu as le droit et même le devoir de fixer mieux ta turbine
Max :
un moteur n'est pas fait pour rester sur une étagère !!!!!
Mais grougniougniou qui m'a fabriqué de tels vaporeux Machine rapide - Page 2 364971 Machine rapide - Page 2 364971
Faire le travail qu'a moitié n'est pas du jeu !!!!!!
Poupa1er
Poupa1er
Doyen
Doyen
Message  papeete Sam 16 Juil 2011, 11:15
Au moins toi Max, tu ne lésignes pas sur la matière.
Mais cà doit faire beaucoup de copeaux et faut pas se louper Machine rapide - Page 2 431767 Machine rapide - Page 2 431767
Laurent.
papeete
papeete
Message  BEROLA Mer 27 Juil 2011, 10:52
Salutous ( comme dirait le Cathare !)
La distribution est originale , comment se comporte elle a grande vitesse ? Combien ??
les jeux doivent s'additionner et l'inertie des pièces ne doit pas être négligeable .
joli à voir tourner .......lentement !
Message  maximus 94 Mer 27 Juil 2011, 17:55
Je l'ai mesuré (sur le volant) à 4000t/mn sous 3 bars à l'air comprimé.
Effectivement il ne faut aucun jeu sur la distribution, j'ai refait la chape à cause d'un petit jeu minime.
Message  Poupa1er Ven 29 Juil 2011, 10:55
Francis m'a confirmé cette vitesse !!!!! il a réussi a faire tourner le sien à 4500 RPM
c'est déjà excessivement rapide pour un moteur vapeur a piston
les machines fixes ou locomotives ne tournaient jamais à de telles vitesses
en fixe 150 Tours en loco 125 étaient un grand maximum !!!!!
( il y a toujours eu des machines qui n'étaient pas dans cette fourchette )
Veuillez donc ne pas me faire de procès d'intention ou d'ergoter sur des 1/10 de tours 86782 86782
Notez que la fluidité de la vapeur lui permet des vitesses de déplacement dépassant la vitesse du son
donc il doit être possible de faire mieux ... si la mécanique daigne l'accepter bom bom
Poupa1er
Poupa1er
Doyen
Doyen
Message  maximus 94 Ven 29 Juil 2011, 18:38
C'est de la provocation bom
Message  Poupa1er Ven 29 Juil 2011, 18:52
Woui !!!!!!!!!!! 86782 86782
Poupa1er
Poupa1er
Doyen
Doyen
