Ablocage
Ablocage
Hello,
80 %, ou presque des pièces fraisées, sont usinées à l'étaux.
Il est des dispositifs dont on ne parle pas souvent et qui sont les mors obliques.
Un ami m'en avait donné quatre il y a très longtemps.
J'ai toujours appréhendé de les utiliser, alors qu'en fait le système est parfait et permet l'ablocage de pièces longues (ou courtes du reste) ou de formes très particulières.
EDIT: Bloqueur latéral - plan d'un système de bridage de pièce mince sur table de fraisage merci a JJ821
Re: Ablocage
Bonjour à tous.
Un autre style d'ablocage, chez nous on l'appel bridage à la bascule il y surement d'autre nom donner pour ce style de fixation.
Le principe est simple c'est la compression de plaques inclinées face à face et par et par rotation légère à la base plaque la pièce sur la table.
Ses plaques sont en tôle bleu de 5mm d'épaisseur en haut il y à un petit bossage soudé l'intérieur c'est une cuvette arrondie.
Cette façon de brider laisse toute la surface supérieur libre donc pas de reprise, cette façon aussi permet de bridées des pièces fines et de bonnes longueurs.
A voir ça parait limite mais je peux vous garantir que cela tient très bien, surtout bien plaquer au maillet pendant le serrage.
Un petit dessin vos mieux qu'un long discours, ne pas se moqué je ne suis pas fort en dessin mais c'est comme mon écriture le principale c'est de comprendre je que je veux dire ou montrer.
Si pas clair pour vous dit le.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Re: Ablocage
Bonjour Jean-Michel.
Je ne peux pas te donner la nuance, mais nous ça appelions de la tôle bleu c'est de la tôle pour faire des lames de ressorts donc du bon quand même.
Ça fait 5/6 d'épaisseur 50mm de large ont les coupaient à 100mm de long et ont soudaient les petits bossages de 12/14 de Ø ,10mm de long une petites coup de foret à 90° c'est vite fait au tour et hop soudure.
Quand on les utilise un peux trop les angles s'arrondisse, donc les rafraichires à la fraise carbure.
Si tu veux d'autres infos n'hésite pas.
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Re: Ablocage
Brise-copeaux a dit:
Dans le R. Nadreau ce système d'ablocage s'appelle "serrage par clames" ou "ablocage oblique" et il est utilisé quand la fraise doit explorer toute la surface de la pièce.
Ils en présentent plusieurs variantes: avec contre clame, avec butée à tenon, avec bride ordinaire.
Mon scanner merde et je n'ai pas pu scanner la page pour l'inclure à ce post.
SULREN- Chevronné
Re: Ablocage
Bonjour à tous.
Salut SULREN.
Merci pour ses précisions, je ne savais pas que cela était dans des bouquins techniques.
Souvent ont utile une méthode sans en connaitre le vrai nom, c'est comme la boite à vis que je présente dans la rubrique tournage....est ce vraiment son nom ???.
J'ai pas trouver sur le net clame....dans la configuration ablocage.....il parle souvent de serre joint.
Et merci pour les infos.
Jean-Jacques.
Salut SULREN.
Jean-Jacques.
Re: Ablocage
On en parle un peu sur ce site. Il faut descendre dans la page, jusqu'au paragraphe 5: "L’ablocage des pièces" et ensuite au sous-paragraphe 1-4-1.
http://www.milkanet.be/documents/wilkinhenri/examens/Techno%20meca%20resumer%20JUIN%202008%20by%20@urwez.pdf
SULREN- Chevronné
Re: Ablocage
une doc commerciale pour rester dans le sujet => Bridage par vis excentrée Mitee-Bite
Merci Enfield
Merci Lil de suggérer d'autre methode de fixation que l'étau...
Je voulais vous parler d'un systeme vue dans un nouveau catalogue.
Il s'agit du systeme Cylindriques crantées a vis exentrées du precedent document.
Je suis en train de me fabriquer un systeme de fraisage pour tour fixé sur le cone du porte outil.
Sur cette plaque multi troué, je fixerai étaux, bloc de serrage, plateau diviseur ou directement la piece.
J'en profite pour vous souhaiter de bon voeux a tous et plein de réalisation pour 2012...
Bien a vous
Bien a vous
Procule- Chevronné
Re: Ablocage
Un peu chers mais les étaux a mors autoplaqueurs sont aussi une excellente solution d'ablocage .
Re: Ablocage
c'est vrai que ca me semble un peu chere, mais je pensais les usiner, beau projet...
A +
A +
Procule- Chevronné
» Ablocage, oui, non ?
» Bridage et Ablocage
» ablocage d'un étau
» L'ablocage au tour
» L'ablocage en fraisage
