colle bois/pvc
Abalone
Yvon
chris74
Re: colle bois/pvc
tu peux aussi utilisé les colle epoxy bi composant qui sont tres bonne mais en collant sur un plaquage
tu vas creer un point faible.en tournage bois on utilise ce type de collage pour pouvoir demonter le collage apres tournage,en effet il nous arrive d'intercaller une feuille de journal entre deux pieces coller,apres usinage ,un petit coup de ciseau a bois sur le collage et les pieces se separre
il vaut mieux retirer le plaquage au niveau du collage et la tu aurras un collage du tonner de dieux
darkus vadorix- Nouveau
Re: colle bois/pvc
Bonjour Chris
Pour ma Luciole j'utilise de l'Araldite 420 pour collages bois bois;bois alu;bois carbone;bois PVC réticulé.
Inconvenient: elle n'est pas donnée
A+;Bruno
A+;Bruno
3/8-7/16- Passionné
Re: colle bois/pvc
Je vous remercie, mais le sujet n'est plus d'actualité, les meubles sont terminés depuis fin Janvier
chris74- Chevronné
Re: colle bois/pvc
Actuellement la meilleure colle a bois est polyuréthane .
Elle a une adhérence exceptionelle , y compris sur les métaux ou plastiques .
Elle polymérise en présence d'humidité et a unje excellente résistance mécanique
Sa longévité dans le temps est très bonne .
Fraîche il n'y a que l'acétone pour la dissoudre
sèche il n'y a qu'une action mécanique pour la détruire
J'ai construit des canoés bois avec ça , sans aucun problème ultérieur , alors que la colle vinylique se décompose rapidement en milieu non sec .
» Travail du bois en lamellé collé - Cintrer du bois
» Nettoyage alu collé sur fraise
» Cours de technologie du bois & procedes de maintien des assemblages bois
» Pré-perçage du bois (bois dur, tendre, exotique, panneau)
