-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Hermes Mentor 320
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Hermes Mentor 320 - Page 2 Empty Re: Hermes Mentor 320
Message  dubleu Sam 26 Oct 2024, 10:17
si tu retire le couvercle au dessus  tu peut voir  presque toute la pignonnerie  ......si tu dispose  d'un endoscope     flexible  là  tu voie tous
pour la boite des avance    pas facile sans déposé le couvercle   qui et plus complexe à replacé  du fait  des 4 fourchette   des baladeur
en regardant l'aspect extérieur d'une machine cela indique souvent  l’état     du moins si peinture origine
Hermes Mentor 320 - Page 2 5f7ae910
chez le voisin j'ai trouvai une photo de t'ont modèle
donc 320 2 barre interrupteur marche arrêt sur le coté du trainard
plateau vissé sur la broche .......pas la meilleur version comme cité beaucoup bloque trop le plateau et quasi impossible de le desserré sans l'abimé ...le plan de la broche et dispos sur le forum je l’avais mis avec la doc de ce modèle elle et complète et bien lisible ...... tu à plusieurs mandrin ou un seul .............voie si un plateau à trou
tourelle carré Basic
boite 2000 tr
banc court 500 mm
regarde les glissières celle ci sont trempé et devrai être brillante
voir si pompe lub présente au fond de la console de droite
pour moi environ 750 e sauf si plusieurs mandrin en bonne état avec mors int et ext voir 4 mors réglable compte 100 e pour chaque bon mandrin de marque avec sont plateau
dubleu
Message  Fabaude Lun 28 Oct 2024, 06:38
Bonjour et merci pour vos réponses et conseils.
Départ à la maison...
Hermes Mentor 320 - Page 2 Pxl_2010
Vérifications avant achat: pignonerie des boîtes de broche et d'avances en super état, jeux acceptables (entre 3 et 5/100 sur une barre dans le mandrin, le fourreau de poupée mobile...), bon état général mais heureusement que le tour n'est pas resté là plus longtemps car la rouille commençait a s'installer... Là, ce n'est qu'en surface !
Voilà, plus qu'à tout démonter/vérifier pour une nouvelle vie !
Fabaude
simca et dubleu aiment ce message
Message  TRD Lun 28 Oct 2024, 12:48
Félicitations pour ton achat !
