SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
RECHERCHE PIECES DE TOUR HAULIN ELB 5024
RECHERCHE PIECES DE TOUR HAULIN ELB 5024 Empty RECHERCHE PIECES DE TOUR HAULIN ELB 5024
Message  DDMIL Jeu 10 Oct 2024, 19:49
Suite à la restauration et à la mise en route de mon tour, j'ai découvert un gros défaut au niveau du transversal,
pas mal de jeu en hauteur, donc manque de précision et vibration dans l'outil, je recherche cette pièce, car je ne vois pas de solution
pour régler ce problème d'usure, dommage le reste est parfait, tout fonctionne très bien.
Si toutefois un Hauliniste,possédant un second tour,en pièce détachée, qui me fasse signe.
Merci à tous pour vos réponses.
DDMILLRECHERCHE PIECES DE TOUR HAULIN ELB 5024 Restau12
DDMIL
RECHERCHE PIECES DE TOUR HAULIN ELB 5024 Empty Re: RECHERCHE PIECES DE TOUR HAULIN ELB 5024
Message  TRD Jeu 10 Oct 2024, 21:17
Je n'ai pas compris où se trouve le jeu excessif. Dans la queue d'aronde ?
Si c'est dans la queue d'aronde, comment est fait le lardon ?
Pyramidal ou parallèle avec des vis de pression ?
Message  DDMIL Ven 11 Oct 2024, 13:10
Merci pour ta réponse rapide,
Le lardon est pyramidal ,grosse usure sur la partie droite,de son côté,pièce à remplacer...
DDMILL
DDMIL
Message  TRD Ven 11 Oct 2024, 15:48
En es-tu sûr ?
En général, ces lardons se règlent avec une vis en bout. On enfonce le lardon pour reduire le jeu.
Jusqu'au moment où la vis arrive au fond de son lamage et à ce moment-là, on ne peut plus avancer le lardon.
La plupart des gens calent le lardon avec un feuillard. Du côté où il ne glisse pas, évidemment. Pour un petit tour, on peut utiliser par exemple un jeu de cales-paillettes longues. Il en existe qui font environ 30 cm. Une fois la bonne epaisseur trouvée, un coup de pointeuse d'un seul côté, la cale ne pourra pas se barrer. de toutes façons c'est fixe, donc il n'y a pas d'effort.
Mais, il y a quelques temps, j'ai expérimenté avec succes une autre methode. J'ai approfondi le lamage d'une dizaine de millimetres et j'ai fait la même chose pour le taraudage. La vis peut donc enfoncer un peu plus le lardon.
J'ai reussi à supprimer totalement le jeu.
Message  DDMIL Sam 12 Oct 2024, 10:05
Bien pensé cette modif, mais pour mon cas impossible le jeu n'ai pas en latéral, mais dans la hauteur.
le socle du transversal à une usure côté lardon de 5/10è environ.
Merci pour vos réponses
Bon WE
DDMIL
Message  TRD Sam 12 Oct 2024, 11:12
Le principe même de la queue d'aronde c'est que quand on supprime le jeu horizontal, on supprime aussi le jeu vertical.
Le chariot se place à la bonne hauteur par un simple equilibre de forces.
C'est de la mécanique de base en statique : Somme des forces egale zero et somme des moments egale zero. Si ces conditions ne sont pas remplies, alors on est en dynamique. Une force deplace le chariot jusqu'à l'equilibre.
Heureusement, sinon aucune machine-outil ancienne ne fonctionnerait.
Enleve la vis, enfonce le lardon avec une chasse en bronze et tu verras que le jeu vertical va etre réduit. Et s'il en restait un peu, il suffirait de caler avec un clinquant.
Message  DDMIL Dim 13 Oct 2024, 09:28
Oui, c'est l'évidence même, mais le lardon ne fera pas tout, ça restera boiteux la portée sera réduite,avec
un lardon trapézoïdal on peut rattraper le jeu dans les deux sens,se sera du dépannage .
DDMIL
Message  TRD Dim 13 Oct 2024, 10:09
Portée réduite, je ne comprends pas.
Le chariot que j'ai réparé fonctionne tres bien.
Bien sûr, il n'avait pas 5/10 de jeu excessif mais plutôt 5 à 8 fois moins. Ça parait d'ailleurs incroyable qu'un "tourneur" ait pu utiliser une machine avec autant d'usure sans corriger le défaut. Verifie bien le reste du tour avant d'engager des dépenses importantes.
De toutes façons, même si tu trouves des pieces, il y a peu de chances qu'elles ne soient pas usées. Pour qu'une machine soit vendue en pieces il faut qu'elle soit jugée non economiquement réparable. Sauf a acheter un trainard complet que tu pourrais essayer, tu risques de changer un borgne pour un aveugle.
