Chariot élévateur Yale 35UX 3.5T - Réparation et entretien des freins [CEE]
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Autres :: Engins de chantier & Poids lourds
"Le frein gauche de notre fidèle chariot élévateur se bloque, provoquant des problèmes dans l'atelier ! Dans cette vidéo, nous abordons une réparation et un entretien complets des freins pour que notre chariot élévateur Yale 35UX soit réparé et fonctionne à nouveau sans problème. Nous commençons par démonter le frein gauche et identifions le coupable : une accumulation de poussière de frein et un cylindre récepteur endommagé. De nouvelles pièces sont commandées, mais en attendant, nous démontons et nettoyons le frein droit pour faire bonne mesure. Ensuite, nous passons à l'entretien du moteur, à la vidange de l'huile et au retrait des filtres. Avec les nouvelles pièces, nous reconstruisons le système de freinage, rencontrant un défi d'assemblage frustrant en cours de route. Après avoir remonté avec succès le système de freinage, nous avons purgé les freins et avons procédé à l'entretien du moteur, mais la découverte de notre fournisseur de pièces nous a lancé un rebondissement : le mauvais filtre à huile ! Un rapide retour en arrière pour obtenir le bon filtre et nous sommes enfin prêts à conclure avec une nouvelle réserve d'huile moteur. Enfin, le moment de vérité : un essai ! Le moteur ronronne et les freins sont fantastiques. Notre chariot élévateur est de retour en action, prêt à affronter tout ce que l'atelier lui réserve. Cette vidéo montre l'ensemble du processus d'entretien des freins et certains entretiens de base du moteur. Si vous rencontrez des problèmes similaires avec votre chariot élévateur, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment les choses fonctionnent, rejoignez-nous et découvrez quelques précieux conseils !"
» Reparation/refabrication de pivot de direction (de chariot elevateur ?)
» Chariot élévateur
» CACES Chariot élévateur (+ palettier)
» Pour un pote forgeron [groupe hydraulique de chariot élévateur]
» Réparation et entretien cle a choc (Boulonneuse) pneumatique
» Chariot élévateur
