Souder à l'ancienne (souder à l'électrode enrobée MMA avec un poste de très vieille génération)
Re: Souder à l'ancienne (souder à l'électrode enrobée MMA avec un poste de très vieille génération)
À défaut d'être simple utilisation sur les tôles fines, ce genre de générateur a une fiabilité inégalée. Pas d'électronique de pacotille, pas de panne.
Pour choisir ce genre d'outil qui se trouve d'occasion à des prix derisoires, il faut prendre celui qui a la plus grosse tension à vide (U0.) Plus la tension à vide est élevée, plus l'amorçage de ll'arc est facile.
cancer49 aime ce message
Le "très" vieille génération est peut être un peu excessif lorsqu'on a connu les postes qui pesaient des dizaines de kg sur roulettes .
Il y a 40 ans , les soudeurs de la vidéo étaient gamins , j'avais construit mon premier poste a partir d'un transfo de 5 kva rebobiné par mes soins . Il passait des baguettes de 1,6 sur de la tôle de 1 et pouvait passer la baguette de 4mm en permanence avec sa ventilation forcée au travers du bobinage. Seul inconvénient il arrivait a tirer 50 ampères en 220 mono et pesait plus de 60 kg .
Autre époque pour ceux qui n'ont connu que les inverters de 3kg . Je ne parle pas des postes rotatifs auto propulsés utilisés le long des voies ferrées ou ceux utilisés pour la soudure des coques de sous marins qui passent des baguettes de 8mm.
Ce vieux mais excellent poste termine sa vie dans la ferme de mes cousins ou il fonctionne toujours.
» Souder de l'aluminium en électrode enrobée a l'arc (MMA) [soudeurs 2.0]
» poste a souder mig
» Tension à vide sur poste à souder
» poste à souder
» ETARC BBC - CEM poste à souder à l'arc TA / TC 125 & 161
» poste à souder
