Montage par interference, comment calculer le serrage?
Re: Montage par interference, comment calculer le serrage?
tous le monde na pas les même moyen
je préserve mes outils mes alésométre sont étalonné chaque fois et mon pied mitoyo une fois une cale étalon et une fois une bague de temps a autres ou au besoin
quand à ce montage je doute qu"il faille en passé par des outils de laboratoire avec chambre climatisé air traité ...marbre de 3 t etc ....
vue qu'il prévoie un étaux pour l'assemblage ...je ferais le méme serrage que j'ai effectué pour mon montage de cage aiguille soit 0.01
je passe la pièce mâle au congélo ou bombe air sec ordinateur jusque au givre par contre ne pas touché la pièce utilisé un mandrin pendant le refroidissement
prévoir un support lourd et stable pour la chambre et enfoncé le tous en une fois sinon foutue
comme cité si tu ne peut reprendre la pièce au tour ou autre prévoie de retiré le serrage en plus du jeux fonctionnel de la pièce qui va entré dans le montage
attention si bague autolub ou autre
Merci à tous pour vos réponses, il est clair qu'il ne sera pas aisé s'être suffisamment précis, mais on va essayer de faire au mieux!
Michel L.- Membre confirmé
» Couple de serrage et rupture vis
» Calculer les coupes des angles obtus - trois méthodes d'assemblages de panneaux (ZetaP2, Domino)
» Cônes et pinces de serrage
» Serrage mendrin broche
» serrage 2 temps motoculteur
