pompe de forage
pompe de forage
je veux proteger au mieux ma pompe de forage ; j''aie monter un thermique mais en amont je voudrais s avoir quel calibre de fusible utiliser , elle fait 750 W en triphase .
pour une raison inconnue , cette nuit mon disjoncteur a saute et sur l'alimentation de la pompe j'avais 2 fusibles de claques , en revanche le thermique n'a pas decroche et ma pompe est intacte ...
vu les recentes pluies j'aie soupconne une infiltration sur la ligne en amont de la pompe ???
Brenne- Passionné
Re: pompe de forage
Un relai thermique a un comportement different de celui d'un fusible.
La température atteinte par un relai thermique est une fonction de la moyenne glissante du courant. En des termes plus triviaux : le relai thermique "se rappelle" du proche passé pour couper ou pas le courant. Il lui faut un certain temps pour monter en temperature (et pour refroidir) parce que l'élément sensible a une masse importante et échange des calories avec le milieu environnant.
Un fusible de type domestique (Gg) réagit quasiment instantanément parce que la masse mise en cause est bien plus faible. Peu importe le passé. Il coupe le courant des qu'il atteint la valeur de consigne.
Il est donc normal que le relai thermique ne se declanche pas sur un courant important de durée extrêmement courte, alors que le fusible a pu réagir.
Typiquement, la foudre est un phénomène de courte durée. Les charges electriques s'accumulent dans les nuages, comme dans un condensateur parce qu'il existe un milieu relativement isolant. A un moment, la tension de claquage de l'isolant est atteinte. Un arc electrique précurseur se produit. Cet arc provoque l'ionisation des couches qui jusqu'alors etaient assez isolantes. Une fois ionisées, elles deviennent fortement conductrices. Le condensateur naturel se decharge de maniere ultra-rapide. La charge residuelle suit une courbe exponentielle decroissante. Par conséquent les phénomènes associés qui dépendent de courants extrêmement intenses ne durent que très peu de temps.
Les surtensions induites dans les cables electriques suivent la loi de Lenz : d Phi / dt. Concrètement, les courants induits décroissent extrêmement rapidement ce qui fait que souvent les appareillages électriques qui presentent un forte inertie ne sont pas affectés par les orages.
cancer49 aime ce message
Re: pompe de forage
En triphasé, I=P/(Ux1.732x cos Phi)Brenne a écrit:je veux proteger au mieux ma pompe de forage ; j''aie monter un thermique mais en amont je voudrais s avoir quel calibre de fusible utiliser , elle fait 750 W en triphase .
I= courant en ampères
P=Puissance en Watt
U= Tension en Volt
1.732= Racine carrée de 3
Cos Phi= facteur de puissance (voir sur la plaque moteur)
Avec ça tu vas pouvoir calculer le courant nominale de la pompe (il doit être aussi indiqué sur la plaque moteur) pour les fusibles, le calibre le plus proche mais pas inférieur et pour un moteur il faut des Am (accompagnement moteur) qui sont capable d'absorber la pointe de courant au démarrage.
Après il y a la solution d'utiliser un disjoncteur moteur type GV2 (chez Schneider) qui fait office de protection magnétique (court circuit) et thermique (surcharge).
la bidouille- Chevronné
Re: pompe de forage
le probleme , c'est que la pompe est a 12 m de fond , je ne peu pas la sortir facilement pour lire la plaque ....
si je part sur une moyenne de 0.69 en cosinus phi , ca me donne un amperage de 1.5 donc si je met 2 A part phase , je doit etre bon , non ???
a moins que les 1.5 ne correspondent a l'amperage totaal des 3 phases dans ce cas mes plus petites fusibles sont de 1 A ....
Brenne- Passionné
Re: pompe de forage
Comment a été réglé le relai thermique ?
Re: pompe de forage
Non la consommation est par phase !Brenne a écrit:le probleme , c'est que la pompe est a 12 m de fond , je ne peu pas la sortir facilement pour lire la plaque ....
des 2A devraient être bons.
Si tu as une pince ampèremétrique sous la main, une mesure par phase et tu devrais avoir une bonne approche pour le choix des fusible et réglage du RT.
Comme demandé par TRD, c'est quoi le réglage du relai thermique ?
Re: pompe de forage
je vais voir le reglage du thermique , je ne me souviens plus , il faut que j'accede d abord au coffret qui se trouve dans le cabanon de la pompe ...
j'aie regarder sur une ancienne pompe qui est identique , il n'y a pas d'info sur la plaque concernant le cos phi .., la premiere avait griller a cause d'EDF , coupure de courant et retablissement avec une phase en moins , ca n'a pas fait de plie ......
l'assurance avait pris en charge , 800 euro la bete .... elle alimente toute la maison .
Brenne- Passionné
Re: pompe de forage
sur l'ancienne pompe, il n'y a pas une indication pour la valeur du courant ?
Re: pompe de forage
Non, il y a juste la puissance moteur et le voltage ...
Brenne- Passionné
Re: pompe de forage
TU prends un relais thermique avec un reglage de 1.5A à 2A par exemple selon les produits proposés par les fournisseurs
ensuite essai à 1.5A si ça tient c'est bon si ça déclenche tu montes au fur et a mesure
simca- Chevronné
» Forage de pierres
» Maintenace + Modifications d'un appareil de forage de fondation
» Pompe et bac
» pompe à eau
» presse atelier rasant 20t
» Pompe et bac
» pompe à eau
