Fabriquer et remplacer les bagues sur un (gros) chariot elevateur | Usinage et installation [Cutting Edge Engineering Australia]
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Autres :: Engins de chantier & Poids lourds
"Nous avons la solution aux bagues usées de ce chariot élévateur de 8 tonnes ! Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans notre atelier pour voir comment nous effectuons cette réparation complète. Nous commençons par retirer les dents, suivi d'une inspection approfondie pour identifier tout dommage avant le début du véritable travail, en usinant les nouvelles bagues en plastique polyuréthane ! Nous vous guiderons à travers chaque étape, du perçage des centres à l'usinage pour un ajustement parfait. Mais les bagues ne suffisent pas ! Nous usinons également des plaques de retenue en acier 1045 pour maintenir ces nouvelles bagues bien serrées. Mais avant l'installation, nous perçons les trous de boulons dans les plaques et graissons les trous dans les bagues à l'aide de notre fraiseuse."
Re: Fabriquer et remplacer les bagues sur un (gros) chariot elevateur | Usinage et installation [Cutting Edge Engineering Australia]
direction la califonie pour des fourches a attache rapide de chargeuse compact
» Gros OXYCOUPAGE puis grosse soudure sur une grosse piece ... [Cutting Edge Engineering Australia]
» Upgrade d'une pointeuse SIP Hydroptic 6 [CEE Cutting Edge Engineering Australia]
» Reparation de scraper Caterpillar 637 [Cutting Edge Engineering Australia - On Fire Welding]
» Reparation/refabrication de pivot de direction (de chariot elevateur ?)
» Chariot élévateur Yale 35UX 3.5T - Réparation et entretien des freins [CEE]
