extraire goupille
dubleu
Neofit
extraire goupille
je n'ai pas LA solution ... j'ai besoin d'aide SVP
le bloc moteur de mon portail est fixé dans le poteau béton par une goupille ... MAIS la vis "tourne librement que ce soit pour visser ou dévisser => l'écrou tourne avec la vis ... évidemment c'est un trou borgne ... comment me dépatouiller de ce souci ????
dans l'idéal je souhaiterais extraire la goupille ... MAIS la platine "alu" du moteur ne me permet pas de prendre appui sur le poteau ...
Un avis ? une idée ???
si je scie la vis je pourrai degager la platine moteur ... mais je n'aurai plus de prise pour extraire la goupille ...
Merci pour votre aide (à venir j'espère !!!)
bon week-end à tous
![extraire goupille Goupil10](https://i.servimg.com/u/f22/19/09/07/79/goupil10.jpg)
bon week-end à tous
Neofit- Passionné
Re: extraire goupille
le terme et cheville
tu dois avec un levier crée une tension vers l'extérieur avec un levier stylé arrache clou ou pied de biche ensuite desserré la vis
voir inséré entre mur et la plaque support
les cheville doivent être inséré dans un trou ajusté sinon au desserrage celle ci tourne dans le trou
tu pourra remplacé par un cheville chimique avec une tige + écrou .... ou une acier bien calibré ça doit rentré légèrement en force
Ce n'est pas une goupille mais une cheville a expansion, il suffis d'enfoncé un burin fin en force fin entre la platine et le poteau en béton...soit tu pourras dévisser...soit tout sort d'un coup.
Mêmes avis que les deux membres qui m'ont précédé. Si ça a du mal à se devisser (cas de cheville metallique dont le taraudage est plein de poussière.) faire levier comme indiquer, mais desserrer la vis avec une boulonneuse à chocs, genre boulonneuse à roues.
Si ces problèmes arrivent comme cela a été dit, c'est parce que le trou etait mal percé ou sale.
Pour ne pas avoir de problème, j'ai investi dans des mêches à béton sous-dimensionnées. 7 pour les chevilles de 8, 9 pour les chevilles de 10. Ensuite, je dépoussiere le trou à lnair comprimé. La cheville rentre au marteau dans le trou qui mesure quelques dixiemes de moins que la cheville.
Pour le courant, je n'utilise que des chevilles en polyamide. Les cochonneries en polyéthylène fournies par les fabricants, je les jette. Normalement, on peut demonter plusieurs fois dans la maçonnerie pleine sans dommage.
Pour les charges exceptionnelles, je prends des chevilles ou des tirants metalliques. Là, il faut percer à la cote exacte et bien depoussierer aussi. Mais ça ne tient que dans les matériaux qui offrent une très bonne resistance comme le béton massif.
si tu as un poste de soudure tu coupes à raz de la tête et tu soudes un bout de ferraille dessus pour l extraire en force
ensuite si c'est un matériaux creux tu mets un tamis et un bout de tige fileter à la résine de scellement
simca- Chevronné
extraire goupille
Si c'est une cheville métallique , genre RAWL , pour moi, burin entre poteau et platine , fait que " l'ogive" augmente la tension et la cheville reste en extension , donc bloquée , ce qu'il faut faire ç'est un petit coup sur la tête de vis pour repousser la dite ogive , pour que la cheville ne soit plus en extension , en effet , avec ce genre de cheville par exemple fixée au plafond , même en désserrant de plusieurs tour , rien ne tombe , puisque ça tire sur l'ogive.
Donc repoussé et " branler " un peu tout en tirant très délicatement.
Raison pour laquelle cette manière ne fonctionne pas , ç'est juste par ce que la plupart qui mettent ces chevilles , font un trou trop juste ,et la rentrent en force comme pour une cheville normale , mais!!! grossière erreur , il faut que la cheville ait un léger jeu , pour qu'elle rentre très libre .
La plupart de ces chevilles sont mal posées , donc gros problème en cas de démontage.
En cas de mauvais montage , couper la tête et essayer de détérioré la cheville en plusieurs morceaux.
Autre problème ( ces chevilles expansible genre RAWL, ne se mette jamais dans un mur de briques creuses ou de parpaing creux , mais que dans du béton ou du parpaing plein.
Bonne chance a toi.
Marcus
Bonne chance a toi.
Marcus
marc le gaulois- Membre confirmé
Autre solution
Couper la tête , démonter la pièce , acheter une carotte pas trop cher , d'une vingtaine de mm de diamètre , et percer sur tout la longueur autour de la cheville , ensuite enlever celle çi , bien souffler , bien mouiller , et tige fileté a scellement ( reprendre la forme du trou en pyramide inversée , pour que ça ne tourne pas au serrage .
Bonjour à Tous
1) GRAND MERCI pour vos contributions
2) j'avoue mon heureuse surprise car je pensais que ça n'intéresserait pas grand monde de me répondre => j'avais TOUT FAUX
3) évidemment c'est une CHEVILLE et non une goupille .. j'ai écrit n'importe quoi... Désolé ! plus précisément une cheville de type RAWL en 16 mm dans poteau béton armé
4) je l'avais démontée (en fait sorti la vis) 1 fois et soufflé l'intérieur au compresseur puis revissée car un imprévu m'avait empêché de finir l'installation ... et il fallait que je m'absente donc remettre momentanément le portail en fonction ...
5) donc ce problème est survenu lorsque j'ai voulu terminer l'installation... pour l'instant le portail "fonctionne" ainsi mais les efforts portail/moteur exercent des efforts sur la platine qui n'est fixée que d'1 côté ... donc je dois "arranger" tout ça ...
6) j'ai essayé avec un peid de biche de mettre la vis "en traction" pour tenter de caler l'écrou pendant que je dévisse (ou visse) mais tout tourne .. j'ai peur si je force beaucoup sur le pied de biche de casser la platine alu (c'est elle qui va prendre toute la pression)
je suis retraité donc je prends le temps de réfléchir à vos réponses .... et je continue à chercher...
si vous avez d'autres idées je suis preneur ... et puis je viendrai dire ce que j'ai fait et le résultat obtenu (en espérant ne rien "casser")
Merci et bonne journée à Tous
![Cool](/users/1113/17/64/16/smiles/205495.gif)
Neofit- Passionné
autre solution :percer 5 cm à coté et mettre un goujon à frapper si c'est du bon béton
les rawl il y a longtemps que j ai abandonné ça ,on est souvent emmerdé avec et avec la résine le résultat est garanti même si le support est médiocre
simca- Chevronné
une clé à choc peut parfois aidé
