Goupille sécurité vis mère Celtic 14
Salut à tous,
Je cherche des goupille de sécurité d'entrainement de la vis mère pour mon Celtic 14. Il semble qu'il s'agisse de laiton étiré dur gauge 17 (d'après norme British Impérial Wire). Le diamètre semble faire environ 1.35 mm.
Quelqu'un sait il où je peux m'en procurer ?
Merci de votre aide
A bientôt
Merci de votre aide
A bientôt
Yoho 41- Membre confirmé
Re: Goupille sécurité vis mère Celtic 14
Bah pourquoi que tu l'usines pas...ton avance marche encore.
Pourquoi pas effectivement. Mais je n'ai pas de matière en petit diamètre et je souhaite en avoir d'avance.
Salut.
N'importe quelle fiche électrique te fournira deux ébauches pour tes goupilles.
Et ça t'arrive souvent de casser les goupilles de sécurité sur un tour !!??
Je n'en ai jamais cassé une seule depuis que j'usine .
On peut en faire avec une baguette de brasure argent de 1,4 mm
comme ça tu auras de la réserve si tu en casses souvent
Je suis étonner par le Ø de la goupille pour une vis mère de Celtic 14 qui me parait très petit, qui est une vis au pas de 6...pour ses mêmes vis mères du même Ø et pas sur d'autre tour...c'est souvent une goupille de 3mm.
Merci à tous pour vos réponses.
La baguette de soudure argent me plaît bien, c'est celle que je retiens. Reste à voir au niveau de la résistance mécanique versus le laiton étiré dur gauge 17 indiqué dans la manuel Muller et Pesant.
Pour la fréquence de casse, je ne sais pas. C'est la première fois que je veux réaliser un filetage avec ce tour. La goupille était déjà cassée.
Dans la doc du tour, ils stipulent bien que cette goupille fait office de fusible (il y en avait même en rechange de livrées avec le tour - dans la tête de cheval).
Il s'agit bien du diamètre que j'annonce (~1,36 mm) elle est placée dans une sillon sur les diamètres exter de 2 tambours et enveloppée par une bague coulissante - entre la boite d'avance et la vis mère (au pas de 6 mm)
Voilà voilà !!!
Voilà voilà !!!
Pour ce qui est de la résistance aucun problème !
celle des baguettes de brasure argent est très bonne .
Il y a longtemps j'avais dépanné un copain qui avait cassé une goupille sur son tour.
Elle faisait 2 mm et j'avais mis un bout de baguette laiton de brasure .
Ca n'a jamais bougé .
Je vous tiens informés dès les essais réalisés.
a bientôt et merci encore.
