Estimation presse d'électricien
Re: Estimation presse d'électricien
Elle n'est pas particulièrement a l'usage des atelier d'électricité.
Il y a des usages dans d'autres professions
La mienne (qui lui ressemble) provient d'un prothésiste dentaire.
Sans information sur la puissance et la capacité, il est impossible de donner une estimation correcte.
Je fais comment pour trouver les réponses? Il n'y a pas de plaque constructeur sur cette machine? Ou alors elle est bien cachée.
Je retourne dans l'atelier la semaine prochaine.
Salmson- Membre confirmé
La capacité, ça se mesure avec un metre.
On peut avoir une estimation de la puissance avec le diametre de la vis ou celui des filetages des colonnes.
Entre une petite presse de 300 kg pour coller des talons de chaussures et un balancier de mecanicien de 30 tonnes, la valeur marchande est tres differente. Entre 30 Euros pour une petite presse et 300 pour un bon balancier d'outilleur. 500 pour un balancier serieux de 50 tonnes à quatre colonnes.
Voici un petit balancier d'environ 20 tonnes. La vis a un diametre entre 50 et 60 mm. Ça mesure un peu plus de 2 metres de hauteur. Envergure : environ 2 metres au niveau des contrepoids. Capacité verticale environ 250, col de cygne environ 350. Table environ 400 x 400.
Il a environ 60 ans.
Ça vaut environ 200 balles d'occasion. Récupéré gratuitement sur un site industriel avant départ à la ferraille.
La vis fait 40mm de diamètre, les colonnes font 37cm de hauteur, le diamètre de la roue est de 33cm.
Environ 4-8 tonnes
Ça risque d'être un peu juste pour sortir des roulements de moyeux de berline. C'est trop leger pour des 4x4 ou des camionnettes. Ça devrait aller pour des citadines. Évidemment, ça suffit pour des moteurs electriques, mais on n'en démonte pas souvent.
80-100 Euros.
À comparer avec celle-ci de taille comparable
50 tonnes, fabrication maison, coût de revient environ 100 Euros verin hydraulique compris
Environ 4-8 tonnes
80-100 Euros.
» Estimation plateau tournant et poupée diviseur fraiseuse
» Estimation tour FMO
» Estimation et avis
» Table sinus XXL (Estimation)
» Estimation moteur à bobinage
