Etau vertical pour Emco Compact 8
trouvé adaptateur vertical sur ebay (made in India) en monté sur le C8 en faisant deux trous (99 € plus tva)
testé sur du dural en fraisant avec une fraise de 12 mm, impeccable
peut-être qu'avec du plus gros il faudrait ajouter deux pattes à l'avant pour éviter des vibrations
et mon étau est un jouet, je mettrai du plus sérieux...
F6FLC- Membre confirmé
Re: Etau vertical pour Emco Compact 8
Il y a très longtemps, pour mon premier tour, j'avais bricolé un truc dans ce genre avec un morceau de tres gros UPN surfacé.
J'avais usiné la face verticale pour monter le petit chariot du tour avec sa base tournante. Ça permet de faire des fraisages obliques.
Pour l'étau un modele pour affuteuse universelle convient bien. On en trouve parfois sur les petites annonces pour pas tres cher. Ce sont des etaux puissants, mais de dimensions réduites.
j'aurai monté l'ensemble sur une tôle de 10mm un peu large afin de pouvoir fixer l'avant de l'équerre au trainard afin de réduire les vibrations.
la bidouille- Chevronné
merci pour vos commentaires
oui, pour la plaque de tôle j'y ai pense, mais je n'ai pas ça sous la main, mais l'idée est dans la tête
Michel...
Michel...
» Emco compact 5 PC
» Emco Compact 5, 8 & 10
» Tour Emco Compact 5
» EMCO 5 COMPACT NON CN
» Emco compact 8
» Emco compact 8
