SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S Empty Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S
Message  Gérard Dalle Ven 29 Mar 2024, 16:59
J'ai cette presse depuis une vingtaine d'années.
Depuis peu, lorsque j'actionne la pompe, lorsque le vérin est au contact d'une pièce, la pression ne monte pas beaucoup et le vérin revient en arrière très lentement.
Sur le réservoir, il y a deux pompes manuelles : grande vitesse, petite vitesse.
Un seul tuyau qui alimente le vérin en partie supérieure à partir du dessous du réservoir.
En partie inférieure du vérin, un tuyau plastique qui retourne au réservoir et dans lequel on voit passer des bulles d'air mélangées à un peu d'huile.
L'huile, dans lé réservoir, a l'air bien claire.
J'ai pensé à une fuite sur la vanne du bouton de décharge.
J'y ai jeté un coup d'œil : il y a une bille qui semble oxydée : couleur grisâtre.
Est il possible que ce soit l'origine du problème ? faut il la remplacer ?
Quelques images :
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S Img_2012
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S Img_2011
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S Img_2010
Gérard Dalle
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S Empty Presse VIRAX 40T (suite)
Message  Gérard Dalle Mar 02 Avr 2024, 16:28
J'ai démonté la pompe.
Le gros piston est monté sans garniture.
Le petit piston avait une garniture ... en miettes!
Les débris sont probablement venus coincer une bille des clapets.
Il faut donc tout nettoyer !
Sur les côtés de la cuve , en regard des canalisations internes, il y a des bouchons munis d'une toute petite empreinte ALLEN.
Je suppose que les billes des clapets se trouvent derrière ?
Je n'ai pas réussi à les dévisser.
Comment procéder ?
Par ailleurs, je peux voir le siège de la bille de décharge.
Il semble être en téflon (ou analogue) : est-ce possible ?
Les bouchons filetés, pourquoi y en a t il deux de ce côté ? Un seul de l'autre côté :
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S Img_2015
Le siège de la bille de décharge :
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S Img_2013
L'intérieur de la pompe avec les deux cylindres
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S Img_2014
Gérard Dalle
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S Empty Pompe de la presse 40T
Message  Gérard Dalle Mer 03 Avr 2024, 19:11
J'ai fini d'extraire les bouchons de l'embase de la pompe.
Et ce que j'ai découvert me laisse pantois.
Du côté de la pompe petite vitesse il y avait une tige métallique flottante et une bille de 8mm.
Du côté de la pompe grande vitesse : rien !
Je n'arrive pas à imaginer comment cela peut fonctionner !
En fait, j'aimerais bien trouver une vue éclatée de ce type de pompe pour être certain qu'il n'y manque rien.
J'ai fait un petit schéma pour expliquer :
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S Princi10
Je n'ai pas représenté la soupape de sécurité, ni le clapet de décharge.
Les corps des pompes baignent dans la cuve d'huile.
Qui pourrait m'expliquer comment cela fonctionne ?
Dans l'état, cette presse a fonctionné !!!!
Gérard Dalle
Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S Empty Re: Panne sur presse d'atelier VIRAX 40T PR40S
