Identification pastilles 1604 H2 ou M2
c ridel
Ancien mécanicien en matériel de motoculture,je pratique un peu de fraisage depuis ma retraite
Je dispose d'une tête de fraisage équipée de pastilles dites 1604
Je doit renouveler celles ci,en visualisant le site ALI je constate qu'il existe des 1604 M2 et 1604 H2
Quelle est la différence entre les deux,que conseillez vous
Il semblerait également que mon porte outil accepte aussi les pastilles 1135,quelle particularité comparée aux 1604
Merci de consacrer du temps a me lire
c ridel- Membre confirmé
Re: Identification pastilles 1604 H2 ou M2
Les references que tu donnes ne sont pas normalisées.
Soit elles sont incomplètes, soit il s'agit de references propres à une marque.
Voir sur mon blog pour les designations normalisées : 4 lettres, 6 chiffres, plus d'autres eventuellement. Mais les 10 premiers caracteres sont necessaires.
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/usinage-a-l-outil-troisieme-partie-geometrie-et-microgeometrie-1
M2, c'est la designation normalisée des aciers rapides basiques aux USA. Mais il est possible qu'un marque chinoise utilise ces caracteres pour autre chose. En tout cas ce n'est pas normalisé pour les plaquettes carbure.
Tu as des photos des vieilles plaquettes ?
M2 ou H2, c'est la forme du brise-copeau.
Ça n'a d'intérêt que pour le travail en serie. Comme pn ne fait jamais le même travail, il he faut pas se focaliser là-dessus.
bonsoir
1135 c'est une nuance chez sandvik
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Il serrait intéressant d’avoir une photo de la boîte des plaquettes
Ou encore la référence et la marque de ta fraise
Dodore- Chevronné
simca a écrit:bonsoir
cdlt
En principe P35. Donc nuance de fraisage intermédiaire.
Merci pour ces renseignements,ma fraise d'origine Chinoise ne porte pas de marque et aucune référence sur la boite de pastilles
Je vais tenter une commande d’après photo d'un catalogue
Je vous communiquerai le resultat
Voir message perso sur votre messagerie .
