Recherche d’une technique pour effiler les tubes
Bonjour à tous. Je recherche une technique ancienne utilisée pour effiler les tubes comme sur cette photo, permettant de passer d’un tube de 17 à 9mm comme en l’occurrence.
J’avais pensé à l’hydroformage, l’étirage a chaud, la réduction avec des molettes sur un tour, mais je ne suis sûr de rien sur les technique à employer, avez vous déjà croisé ceci?
Novice- Nouveau
Re: Recherche d’une technique pour effiler les tubes
Sans plus de précision, il est impossible de répondre avec pertinence à cette question.
La reussite de cette operation par quelque procédé que ce soit dépend pour une large part du materiau employé et de l'etat metallurgique de départ.
Un exemple très connu du grand-public : un tube cuivre recuit est facile à mettre en forme à froid. Le même tube ecroui casse si on essaye de lui faire subir la même déformation.
Il faut donc preciser matiere et etat metallurgique avant d'evoquer des procédés.
Ensuite les quantités vont orienter sur des procédés artisanaux ou industriels.
Un dessin de definition tolerancé est indispensable pour choisir un procédé capable.
