Fraiseuse maison
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fraiseuse maison
Voilà d'intéressantes précisions et explications. Quand je parle de tenir le 100e sur 100mm sur une pièce usinée sur ma fraiseuse, je parle d'un contrôle au micromètre ou sur mon petit marbre, pas de contrôle plus 'poussé' mais ça convient à mes bricolages... J'arrête de parle ici de ce sujet même s'il est passionnant, car la 'pollution' du post est en grande partie de ma responsabilité, et sont auteur initial va finir par nourrir des rancœurs contre moi
Et justement pour replonger dans le vif du sujet, cette auto-construction tu la destine à quel usage? Selon les photos que tu as posté, je pense qu'il est possible de percer la poulie en 10 pour passer un tirant en M10 pour les portes outils en CM2. Mais il faut espérer que la broche est alésée à 10mm aussi. Et ta table tu brides comment? je ne vois pas de rainures ou de trous filetés pour des brides de serrage...
tournele- Membre confirmé
Voici la photo de la seule fraise accompagnant la bécane:
Le gars avait taraudé à 6 un bout de tige filetée inséré dans la queue de fraise; le tirant étant une tige filetée de 6.
J'ai l'impression qu'en reperçant uniquement la poulie un tirant de 10 doit passer, à suivre...
Sinon, pour le bridage il y à quelques trous taraudés dans la table, il me faudra en rajouter pour fixer un étau.
woodbike- Membre confirmé
Tournele, pas de soucis de pollution, on a vu bien pire
Je vais faire un bout d'historique sur cet achat car j'imagine que ma logique doit vous sembler étrange.
Cette machine a été fabriquée par le beau père d'un copain qui est équipé en tournage + fraisage.
La personne étant décédé, la bécane allait partir à la ferraille, alors au nom d'un devoir de mémoire, on a voulu la conserver.
Je n'avais vu qu'une photo et je pensais qu'il l'avait fabriqué pour le travail du métal.
En fait sur place j'ai compris qu'il avait un atelier bois.
Voila, voila.
Voila, voila.
tournele aime ce message
» affuteuse maison
» affuteuse maison
» Affûteuse classique maison
» Maison Du Tournage (sur bois)
» affuteuse maison
» affuteuse maison
Page 3 sur 3
