affuteuse maison
affuteuse maison
j'ai commencé a me fabriquer une affuteuse de fraises car j'en ai plusieurs qui ont besoin d'un sérieux
affutage j'ai récupéré quelques piéces sur une affuteuse de lame de scie circulaire dont le moteur
je voudrai me procurer une meule boisseau mais voila quelle dimention et quel type car avec
les pieces récupérées il a 2 disques 1 diamanté et un autre de couleur rouge qui est légèrement
incurvé en attendant ça ne m'empèche pas de continuer mon projet --mais a moment
il faudra bien que calcul la hauteur par rapport au diametre de la meule
merci d'avance
breizh56
merci d'avance
breizh56
breizh56- Membre confirmé
Re: affuteuse maison
Pour débuter, il faut connaître la vitesse d rotation de la meule, c'est le premier point avant d'aller plus loin.
Okapi- Chevronné
La vitesse à donner à la meule est fonction de son diamètre
Pour de petits diamètres cette vitesse peut dépasser les 5000 tr
Si vous avez l'opportunité d'utiliser des meules diamantées ' c'est vraiment l'idéal.
Il y a quelques années j'ai aussi fabriqué mon affuteuse .......je m'en sert très peu ...
affuteuse maison
pour répondre a okapi voici les références du moteur
220v-- 50h2--5300 tr mn
a+
a+
Merci de préciser
BEROLA a écrit:Bonjour
BEROLA, peux-tu préciser le sens de ta dernière phrase car tu sembles exprimer le fait qu'une affuteuse n'est pas forcément nécessaire ou disons que la réalisation est beaucoup de travail pour peu d'utilité ? A ce jour, si tu n'as plus d'affuteuse, peux-tu t'en passer, et si oui, comment ? Je me permets ces questions car j'envisageais de réaliser la mienne et si je trouve une autre solution, c'est tant mieux.
gerardpich- Membre confirmé
Je m'en sers très peu car j'utilise de plus en plus des fraises carbure , et les fraises HHS pour les usinages moins sévères .
Donc j'en abîme moins , donc j'en réaffûte peu , et si je casse , c'est direct poubelle .
Le raisonnement se tient. Merci pour la réponse.
affuteuse maison
si je fabrique une affuteuse c'est par ce que l'affutage n'est pas donné
comme j'ai eu de la chance d'avoir un pote tourneur qui m'a récupéré des outils qui allaient a la benne car dépassé
donc entre autre beaucoup de fraises en cm 2 pas trop affutées- un diviseur-un plateau tournant -un etau pour fraiseuse +des forets en cm 2
aussi c'est dommage il vient de partir en retraite donc ça vaut le coup de fabriquer une affuteuse
a+
breizh56
a+
breizh56
Nous nous sommes mal compris, contrairement à quelques lignes lues plus haut, c'est le nombre de tours préconisés par le fabricant et indiqué sur la meule qui m'intéresse, une meule boisseau de 100mm. à bande de 10mm. ne tourne pas à la même vitesse qu'une à bande de 30mm., il faut donc au départ choisir quelle sera la meule ou les meules les plus utilisées, pour faire des fraises c'est généralement un boisseau et un disque, la première pour les angles de coupe et la seconde pour dégager au centre.
Idéalement il faut construire une affûteuse où il est possible de changer les meules montées sur un noyau ajusté, c'est 10X plus rapide et il n'y a pas besoin de les dresser à chaque échange.
Je ne sais pas non plus comment il est possible de travailler sans affûteuse si on en fait son métier ou du moins une passion prenante, en plus comme je travaille souvent le soir ou le week-end aussi, je vois mal comment je pourrais me dépanner en cas de problème avec une fraise que je n'ai pas en multiples exemplaires(ou pour écrouter par exemple quand je prends de vieilles fraises d'ébauche que je dois affûter après une heure de travail).
Idem pour certains outils destinés à la taille des dents, sans affûteuse c'est galère.
Okapi- Chevronné
» affuteuse maison
» Affûteuse classique maison
» Vilard Lasseur: affûteuse de forets (pour affûteuse universelle)
» Impéria M6 A (Affuteuse) & M6 AR ( affuteuse rectifieuse )
» Fraiseuse maison
» Fraiseuse maison
