Demande d'aide.... [COMBINÉ TDM 400]
Passion-Usinages :: Machines Outils Conventionnelles :: Machines en général & "Autres" :: Combinés Tour/Fraiseuse
COMBINÉ TDM 400
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le site et un peu débutant en machine-outil.
J'ai acquis (et je le regrette déjà !) il y peu une chinoiserie TDM 400, sous la marque CHESTER, autrefois distribié par OTELO.
Montage, démontage de nombreuses fois, tous les organes sauf la boite de vitesse.
Réflexion, manuel assez nul ( j'en ai téléchargé 3 différents.....), essais avec beaucoup de précautions?
Conclusion: j'ai beaucoup de questions sans réponse. Merci d'avance à ceux qui perdront un peu de leur temps pour répondre à un néophyte.
Je précise, pas tout à fait ignorant quand même puisque j'ai fait connaissance avec l'usinage en 6ème, dans mon lycée, puis en Bac technique que j'ai passé après mon bac C. Voilà pour la présentation.
Beaucoup d'admiration pour celui ( j'ai oublié son pseudo) qui a fait "quelques améliorations" sur cette machine. Jai lu et relu; j'admire! Smile
Mes questions:
1- Pas de blocage possible de la broche du tour, donc impossible de fraiser une pièce prise dans le mandrin. Ou alors je n'ai pas trouvé !!?
2- Le mandrin de la fraiseuse- perçeuse : le mandrin lui-même - à clé- est enfilé sur un cône chinois de pente ultra faible- au maillet - , lui-même enfilé dans un CM3 maintenu par un tirant qui traverse la broche et se trouve bloqué par un écrou au-dessus des poulies de transmission.
Aucun système de blocage transverse nulle part; résultat impossible de fraiser. Au-délà d'une passe de 5/100 tout vibre et le mandrin fini par tomber avec l'outil.
3- La chariot porte-outil: là on atteint des sommets de débilité. Pas de vernier (!); il est monté sur un étau nul, à mors parfaitement plats...; ce n'est pas un étau de fraisage. Il y a du jeux longitudinal +++ sur cet étau qui sert de chariot pour le porte-outil. Ce jeu-là ne peut a priori pas s'améliorer!?
4- Pour régler la hauteur des outils sur la contre-pointe, c'est le cauchemar. Dessus, dessous, mais jamis au centre. Il faudrait des dizaines de cales....ça me prend la tête.
Au secours , help à ceux qui connaissent cette machine.
A noter qu'on ne trouve en pièce détachées - chez OTELO - que celles mithridatisées sur un stock d'invendable de TDM 400.
Merci à ceux qui auront eu le courage d'aller au bou de ma diatribe.
Et si on me dit de la mettre à la poubelle....je perds 1500 balles et je le fais.
Bonsoir à tous,
Mes questions:
doc806- Nouveau
Re: Demande d'aide.... [COMBINÉ TDM 400]
Faut pas se démoralisé, il y a toujours moyen d'amélioré les choses.
Pour le bloquage de la tête de fraiseuse ont vois une vis sur la partie basse de la tête...voir si il y a pas plusieurs.
Pour les verniers bah ça peut se construire...c'est pas trop compliquer.
Tu veux faire quoi avec ce combiné ???.
Jeter ?
Non.
Revendre, oui. Il y aura toujours des debutants
que ça interessera pour faire des petites bricoles, avant de passer à autre chose. Il y a même des gens qui disent que les chinois feraient mieux que les francais. C'est ce public qu'il faut viser.
Évidemment, mettre l'annonce en rubrique bricolage. Pas en materiel professionnel.
Non.
C'est la démonstration que les chinois font le pire ,......... mais savent aussi faire le meilleur ! .
salut
j'ai un amis qui en dispose de une
il arrive a faire beaucoup de chose avec la partis tour ............... bien pour bricolé mais pas plus
pour ce qui et de la partie fraiseuse elle et quasi i inutilisable
il a d’ailleurs acheté une petite fraiseuse pour un usage classique
dans le même genre mais pas au même prix une MU Sydéric et a vendre
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2459309105.htm
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2207460833.htm
celle ci permet de conjugué les deux tous comme la Cincinati du même cru
Comme toujours, Les Syderic anciennes et Cincinnati sont nettement mieux foutues que les gadgets chinois quasiment inutilisables. Certaines ont un circlips un peu baladeur, mais ça se corrige facilement.
Changer pour repartir sur une base saine me parait plus sûr que de vouloir bâtir sur les fondations foireuses du TDM.
Dans le genre machine polyvalente, peu encombrante et capable de faire des pieces correctes, il y a aussi le combiné Siome TC5.
Ça reste une machine pour usage intermittent, mais au moins on peut compter dessus.
C'est plus vieux, moins tape-à-l'oeil, que le truc d'Otelo et autres marchands de rêves. Souvent un petit peu plus cher d'occasion si c'est en bon état. Mais ça marche et en cas d'envie de changement, ça ne décote pas comme ces appareils chinois.
Il faut un peu de patience pour en trouver un. Il faut être capable de se décider vite car ça se vend assez bien. Il faut accepter la manutention d'une machine un peu plus lourde. Mais un transpalette ou une chevre d'emprunt en viendront à bout.
Choisir de preference un TC5 B, le modele le plus recent. Il a une boite a vitesse et un cone de fourreau un peu plus gros que le premier TC5.
Bonjour Doc806
Je viens de t'envoyer une adresse pour un combiné d'amateur qui tient mieux la route que le TDM.
» gege
» Combiné tour/fraiseuse
» Guilliet combiné ZFA à ZFP & ZGA à ZGP
» Quel combiné choisir?
» FELDER CF 741 S combiné
