Fabrication d'un tour à bois
+23
Georges de Villette
Bois debout
Boby71C
dh42
vero
Trusquin
Prétender
torsadeur
ChtiGG
roger vuillermoz
Patrick
lemanchois
phil63
Chti 59
Nico91
c.phili
27 participants
Page 10 sur 13
Page 10 sur 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: Fabrication d'un tour à bois
Ordinerf a écrit:Après on s'étonne que des entreprises ferment...
...et in pluss, ch'est deul' travail au noir...ah, nin, j'oubliô...au bleu
ChtiGG- Chevronné
Merci a tous.
Je termine le boitier électrique puis on inaugure
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
j'va aller tcheur ene bonne grimbergen ou deux pour min tiot frère pour quant y vins à m'majon!...
L'homme qui en voit de toutes les couleurs.
Patrick- Membre confirmé
Tres beau travail comme d'hab phil. plus rien ne m'étonne...
Prend en 2 patrick, je suis de la partie pour la livraison...
Patrick a écrit: j'va aller tcheur ene bonne grimbergen ou deux pour min tiot frère pour quant y vins à m'majon!...
vanfred- Nouveau
Ok fredo, mais bien sûr ce sera plus que deux!... Va avoir aussi un copain qui va venir aider, il se nomme Daniel et il participe régulièrement au speedway, il a à peu près ton âge, peut-être que tu le connais!...
Bonjour a tous
Voilà, l’électricité est terminée, après la première mise en route, une petite déception quand même, Un roulement craque un peu et un déséquilibre a l’arrière, je remplace le roulement par un neuf et je vérifie tout, après je ne sais pas combien de démontage complet de la broche j’ai enfin trouvé, une simple bague mal usinée qui faisait partir le volant arrière un peu de travers, j’ai tout repris a zéro et maintenant ça marche bien mieux, un peu plus bruyant que je l’espérais mais faut bien se dire que c’est une grosse broche et surtout des gros roulements. Le train de poulies en acier y est certainement aussi pour quelque chose, le moindre déséquilibre peut tout faire vibrer, la prochaine fois je me procure de l'allu pour les poulies
Le boitier de commande est simplement fait avec un petit coffre que Patrick m’a amené, après avoir retiré la poignée et percer quelque trous, elle est prête
Elle est montée sur un pied orientable bien sur de fabrication maison.
Un bornier est installé à l’intérieur de la poupée pour tout ce qui concerne la sécurité, a voir, l’arrêt immédiat dès qu’on tourne le bouton de blocage d’indexation, l’arrêt lors de l’ouverture du capot de poulies et l’arrêt d’urgence
L’armoire qui contient le variateur n’est autre qu’un ancien coffre a outils
Une installation simple mais tout y est
Pour l’arrêt d’urgence j’ai opté pour un câble au lieu d’un champignon, il est accessible sur toute la longueur du banc et mon frère pourra même s’y attacher si il veut.
J’ai usiné un nez de broche en M33, l’intérieur est en cm2 et il se fixera sur le plateau de broche.
Cette pièce est sortie d’un vieux pignon, après avoir enlevé les dents et alésé a bonne mesure pour y sertir un bout d’axe qui sera ensuite soudé des deux coté
Je passe ensuite au filetage
Et voilà ce que ça donne une fois usinée.
Les bord de la pièce ne sont pas encore fini mais a ce stade le diamètre final n’est pas encore a la bonne côte
Il ne reste plus qu’a percer et chanfreiner pour fixer ce nez en bout de broche.
Pour que ce tour soit fonctionnel dans l’immédiat pour mon frère, j’ai fabriqué moi-même quelque griffe d’entrainement et un plateau.
Encore quelque morceaux trouvé dans la réserve « faut pas jeter ça peut servir »
Usinage des cône en CM2 après avoir pris soin de régler l’inclinaison du chariot porte outils.
Puis je poursuis avec le perçage du trou central, qui recevra la pointe.
Après montage dans un diviseur, j’entame l’usinage des dents puis le perçage et tareaudage en M6 pour la visse de serrage de la pointe.
La pointe est fait en inox, un plat est usiné pour l’appuis de la visse.
Je termine avec la pointe.
Comme la pointe est finie monté sur la griffe, je suis sur de rester avec une bonne concentricité.
Voilà ce que ça donne, bien sur elle ne sont pas trempée mais y a de quoi voir venir.
De même pour le plateau, il sera fait en 2 pièces qui seront soudées puis usinées
Elle ne feront plus qu’une seule pièce.
Le centre est allésé et fileté pour obtenir un M33 conforme au nez de broche
Puis il sera percé à un diamètre de 6mm
Voilà ce que ça donne, surprenant ce qu’on peu faire avec de vieux morceaux de ferraille trouvé
Par-ci par-là.
Par-ci par-là.
c.phili- Chevronné
Hé hé!... Je vais le chercher cet après midi!... Encore merci ti frère!...
Super boulot comme d'hab ... et c'est peint en bleu !!
(il y a le bleu de Klein et le bleu c.phili ...)
Une toute petite remarque toutefois :
---> on ne vois pas bien sur la photo, mais assures-toi que ton variateur dispose d'une bonne aération haute et basse.
Bonjour Philippe
belle réussite ce tour,
Bravo pour les pointes d'entainement on diraient quelles sortent de chez le marcahnd.
C'est normale qu'il y a des ajustement à réaliser.Maintenant Patrick est au courant(220v) et j'attends les premiers chefs d'oeuvre de notre ami.
Je renouvelle tous mes remerciements à Philippe pour tous ses travaux réalisés et en cours.
A Bientot
Roger
A Bientot
Roger
salutation et bons copeaux à tous
Partager les connaissances... c'est mieux tourner le bois
a + Roger
roger vuillermoz- Membre confirmé
jpp910 aime ce message
Hello Philippe
Magnifique de Conception et de Qualité de la Réalisation, avec en plus, un très grand Merci pour nous avoir fait profiter de ton reportage photo.
» un tour à bois XXXXL de 3 mètres (TOURNER SANS TOUR À BOIS)
» fabrication d'une griffe a bois
» Groupe USM fabrication sur facebook: un tour numerique et un tour conventionnel a recuperer
» Fabrication de manches pour les outils de tournage sur bois
Page 10 sur 13
