machine à enduire lancy ph9 rs 2
bonjour a tous j ai une machine à enduire lancy ph9 rs2
vis de cuve ne tourne pas si quelqu’un connais ces machines je suis preneur pour des infos
ismax86@hotmail.fr
ismax86@hotmail.fr
ismax- Nouveau
Re: machine à enduire lancy ph9 rs 2
Fonctionnement normal
D'abord verifier le niveau d'huile dans le reservoir du circuit hydraulique.
Ensuite, la commande de rotation de la vis sur le panneau de commande.
Verifier aussi que la porte au dessus de la vis est correctement fermée.
Verifier que la vanne d'air de la lance est ouverte et que l'ait sort de la lance.
Verifier la puissance de projection demandee sur le panneau de commande. Dans le doute afficher 75% du maximum.
Pannes possibles
Verifier le contact de securité du capot à l'ohmmetre.
Ensuite le pressostat sur le circuit d'air de pulverisation.
Voir si la tension de commande est presente sur le capuchon de la bobine du distributeur de commande de la vis.
Pannes possibles
» bientôt dans l'atelier [huré 401A]
» Machine à Tailler
» JONES & SHIPMAN type 1305 Rectifieuse cylindrique extérieure + intérieure
» machine cnc artisanal
» coffret machine
» Machine à Tailler
» coffret machine
