Question sur pignonnerie petit tour.
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Question sur pignonnerie petit tour.
TRD a écrit:Voir le mode d'action d'un outil de coupe sur mon blog
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/fabrication-des-pieces-enlevement-de-matiere-par-abrasion-premiere-partie
Voilà ce que ça donne pour un taraud vu de dessous. Donc sur les dessins, le taraud tourne dans le sens anti-horaire.
Dans la plupart des alliages cuivreux, la matiere "avale" les outils à angle de coupe positif. L'outil se brise facilement. C'est d'ailleurs nettement visible au perçage. Avec un foret normal, donc à angle de coupe positif, il est frequent que le foret souleve la piece et son étau ou arrache le cabestan des mains de l'operateur.
Le foret pour le bronze doit etre modifié pour eviter ces désagréments. Un petit coup de meule sur les deux aretes tranchantes suffit pour que la coupe soit douce.
A l'inverse, pour le cuivre pur recuit ou l'aluminium pur, on utilise souvent des angles de coupe fortement positifs.
Merci pour toutes ces informations, je l’avais compris et observé dans la pratique mais je savais pas que la théorie existait ! Content de remplir mon cerveau avec ces infos !
Alexanian joel- Chevronné
Pour la taraudage que je veux effectuer, la vis-mère fait 16mm de diamètre avec un pas de 1,5mm, mais je n’arrive pas à mesurer la profondeur des fonds de filetage. Pour être sûr avant taraudage je fais un alésage de 13 ou 14 mm ?
14,5 mm si c'est un filetage triangulaite.
Mais je croyais qu'il s'agissait d'un filet trapezoidal. Si c'est un filet triangulaire, tu auras meilleur intérêt à acheter un taraud du commerce et a ne faire que l'angle de coupe.
Si tu prends un taraud gun, la retouche n'est pas tres compliquée puisqu'il n'y a que l'extrité à reprendre
Il est bien trapézoïdale, je suis obligé de me le fabriquer, pas trouvé sur le net
Je ne peux pas t'indiquer le diametre de perçage pour un trapezoidal. Il existe des filetages ISO, normalement metriques, des filetages ACME, normalement imperiaux (diametre 15,88. Pour les pas imperiaux, le plus proche est le 16 : 1,5875) et des filetages hors standard.
90 % de chance que ce soit ISO ou ACME. Verifie bien le pas, le diametre avant d'aller plus loin. Mesure sur 20 tours de filet, ce sera plus precis.
D'autre part, 1,5 ça m'etonne au regard de la photo. J'aurais dit le double. Le pas c'est une "bosse" plus un "creux".
Mate un peu l'Acme 5/8-8
Stub Acme, c'est un Acme de hauteur reduite. Donc perçage plus gros.
Merci j’ai commencé le taraudage avec le premier taraud fabriqué maison, le deuxième taraud et en fabrication. J’ai décider de percer à 14 en ayant calculé à peu près une profondeur de 1 pour un pas de 1,5 sur du 16 mm de diamètre.
» Un petit tour CN à petit prix
» Question tour ernault
» Question sur tour ernault ac280
» Question sur le nom d’un élément de mandrin d’un tour Cetlic 14
» Question sur le tour AMC... Antique Machine à Cajoler...
Page 2 sur 3
