message évaporé.
message évaporé.
J’avais préparé un message dans la rubrique affûtage, mais j’avais quelques soucis avec mes photos à insérer, donc pensent bien faire j’ai cliqué sur brouillon, mon problème est que je parviens plus à le retrouver. Comment faire pour le récupérer ou est-il définitivement perdu dans les méandres du net.
Merci de votre aide.
Totodelamécanique.
Nb je n’avais pas encore mis de titre.
Totodelamécanique.
Totodelamécanique- Membre confirmé
Totodelamécanique aime ce message
Re: message évaporé.
Pas de souci.
Ton message doit être sauvegardé si tu as cliqué sur brouillon.
Va dans l'onglet Profil. Puis Brouillon. Tu devrais le retrouver.
Message évaporé.
Re-bonjour,
Merci de votre réponse, mais j’ai essayé sans succès de récupérer mon brouillon.
Je pense que, soit je n’ai pas bien fait, soit que cela est dû au fait que je n’avais pas placé de titre à mon brouillon.
J’ai fait un essai en plaçant un titre et là c’est parfait pour la récupération comme vous me l’aviez expliqué.
Encore mille mercis de votre réponse.
Toto.
Toto.
Malheureusement, je ne peux pas faire plus.
Bon courage pour recommencer.
» ACF-50 : LE produit anti corrosion miracle !
» modifier son message
» premier message
» RENSEIGNEMENY SVP MERCI
» Un beau bébé ... [motoréducteur 160 kw]
» premier message
