Fraise à lamer modulable
J'ai récupérer des fraises à lamer Granlund. J'ai des fraises et des pilotes, mais pas de porte fraise. Il faut que j'en refasse un.
https://www.granlund.com/products/1880/
Qui utilise (ou a déjà utiliser) ce système ?
J'aimerais faire un porte fraise CM3 pour gagner un peu en hauteur. Ils en vendent chez Otelo (qui sont peut-être compatibles, à vérifier) mais le prix est beaucoup trop élevé.
https://www.otelo.fr/catalogue/attachement-fraises-lamer-modulaires/gfs-1436337307901-skg.html
davidov- Chevronné
Re: Fraise à lamer modulable
On en avait dans une de mes ex boites. L'avantage c'est que tu peux bricoler des pilotes sur mesure. C'est surtout interessant pour faire des montages un peu batards. Dans le genre noyer des têtes H.
J'avais essayé de faire percer des fraises papillon en electro-erosion pour un boulot special. Ça fonctionne tres mal. L'electro erosion rend les fraises cassantes.
Les queues, pour moi, ça doit pouvoir s'utiliser aussi avec des Weldon ordinaires, non ?
Il faudrait que je regarde dans mon bazar. Je crois que j'en ai une en CM3 à tenon. Si je ne l'ai pas mise dans le lot donné avec ma Cincinnati...
J'ai trouvé ce mandrin dans ma boite à bizarreries. C'est du CM 2 alésé à 16. Je ne sais pas à quoi ça servait. Si tu peux en tirer quelque chose, c'est pour toi.
Sinon, tu fais un arbre de montage au tour et tu le prends en pinces sur la fraiseuse.
Je voulais faire un porte fraise en cm3 pour le monter directement dans la broche de ma pf25. L'idée étant de perdre oe moins possible en hauteur disponible.
Mais en y réfléchissant ce n'est peut-être pas justifié car l'opération de lamage fait suite à l'opération de perçage. Donc j'ai au moins la hauteur de mon mandrin de perçage de dispo pour faire mon porte fraise à lamer. Et même plus car les fraises à lamer sont courtes.
Donc un porte fraise pris en pince, pourquoi pas!
davidov- Chevronné
Il y a un gros avantage au montage en pinces pour celui qui n'a qu'une perceuse-fraiseuse. Il n'y a que des cylindres à réaliser, On peut serrer un bout de rond dans une grosse pince et utiliser le mouvement en Z de broche pour charioter avec un outil tenu dans l'etau ou bridé sur une cale.
Les calculs compliqués pour realiser la bonne pente de cône sont inutiles. Et même le diametre n'est pas tres précis. La pince rattrapera si la queue est 1/10 en-dessous du nominal.
Finalement j'ai fait un porte fraise cylindrique et ça fonctionne très bien comme ça. La partie serrée est en diamètre 13mm pour se prendre en mandrin de perçage si besoin.
Je ne suis pas équipé pour faire facilement des rainures de clavette dans les alésages alors j'ai mis deux goupilles cylindriques qui font office. On verra si ça tient dans le temps.
Les deux vis pressions servent à maintenir la fraise et le pilote dans le porte fraise.
Avec le porte fraise n°1, n°2, n°3 et les fraises qui vont avec je dois pouvoir faire tous les lamages imaginables.
davidov- Chevronné
» Fraise à copier, fraise à affleurer, principes, usages, trucs et astuces (+ des Fraises FREUD a gagner)
» fraise + porte fraise ..... mah qué cé ce binzz !?
» fraise rainure a T
» Type de fraise ?
» fraise à surfacer
» Type de fraise ?
» fraise à surfacer
