Graziano SAG 12 & 12S
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Tours (Lathes)
Graziano SAG 12 manuel
Graziano SAG 12 Manuel (haute resolution 118 Mo)
Graziano SAG 12 schéma elec
Graziano SAG12 dépliant
Graziano SAG12S manuel merci à Veltman machines ( http://veltmanmachines.nl/ )
Graziano SAG12S plaquette
Graziano plaquette
Caractéristiques GRAZIANO SAG 12 S
Ø ADMIS AU DESSUS DU BANC mm 440
Ø ADMIS AU DESSUS DU CHARIOT mm 186
Ø DU MANDRIN (occasion) mm 160
COURSES X ET Z mm X 180 Z 800
Ø ALESAGE DE BROCHE mm 41
NEZ DE BROCHE CAM-LOCK D1-4''
VITESSE DE BROCHE (trs/min) 55 - 2000
HAUTEUR DE POINTES mm 153
DISTANCE ENTRE POINTES mm 800
CONTRE POINTE CM5
PUISSANCE DU MOTEUR DE BROCHE Kw 3
TOURELLE MULTIFIX B
POIDS 1000 Kg
SAG 12
SAG 12 S
Graziano plaquette
CONTRE POINTE CM5
TOURELLE MULTIFIX B
POIDS 1000 Kg
SAG 12
SAG 12 S
Re: Graziano SAG 12 & 12S
+ Graziano SAG12S manuel merci à Veltman machines ( http://veltmanmachines.nl/ )
