reparation tete a aleser sopam AR 18
Re: reparation tete a aleser sopam AR 18
J'aie penser a une solution qui de part la forme de la piece rend la chose relativement facile : la methode des egyptiens pour tailler des obelisques , rien que ca ...detourage dans la masse !!!
A savoir :la piece faisant 4 mm d'epaisseur , 5 de large et 16 de long ,je vais proceder dans mon bloc de 42NCD4 part detourage , je surface mon bloc , donc une face de faite , je realise la peripherie puis le trous d'axe
ensuite je prends le bloc de cote et je decoupe a la fraise scie en me gardant juste de quoi calibrer l'epaisseur , au besoin je peu aussi usiner la derniere face en faisant une rainure quitte a garder un temoin de quelques 10 eme pour detacher ensuite la piece et retoucher a la lime .
je prevois de realiser du reste 2 ou 3 pieces en meme temps , j'aie redefinie la dent du cliquet mais je ne peu pas etre certain de sa geometrie , je vais devoir tatonner et si je me loupe , j'aurais un plan B.....
je ferais des photos de tout cela .
il me reste un point deliquat , l'axe de Ø 5 sur une piece de larg 5 ....a l'origine la piece semble etre taillee dans la masse , la je vais devoir faire un assemblage , axe Ø 5 avec un tourillion de Ø 3 monte legerement serre et colle dans le cliquet .
voila mon plan de bataille .
Brenne- Passionné
C'est ce que j'appelle profiler et recouper. La piece n'est pas microscopique, tu devrais y arriver.
J'ai déjà fait un axe de 0,5 mm de diametre sur 3 de long pour reparer un micrometre d'interieur. J'ai cassé le premier et reussi le second.
ca devrait le faire , part contre 0.5 sur 3 mm , c'est de chirurgie .....
Brenne- Passionné
Ou peut-être de la loterie...
Operation reussi , mais l'intervention a durer plusieurs heures ....
ca fonctionne en manuel , plus qu'a tester sur machine , cela n'a pas ete tout seul , plusieurs inconnues m'on obliger a terminer part des ajustage a la lime aiguille , j'aie meme du corriger une erreur d'usinage du coulisseau a l'origine , je suis un peu surpris pour ce type de materiel , je m'attendais a des pieces plus elaborees et plus precises ....
j'ai fait quelques photos que je mettrais des que je le aurait recuperer de mon portable
Brenne- Passionné
Certaines pieces ont peut-être été refaites. Et dans ces cas-là, c'est souvent dans l'urgence.
Ces outils ont un demi-siècle.
je viens de passer au tests suite a ma reparation , la tete fonctionne parfaitement en mode chariotage , et j'aie meme raliser une rainure sans probleme ...
Brenne- Passionné
» Tête a aléser LAT SOPAM AR18
» Tête a mortaiser LAT SOPAM type 45, 65, 82
» Tête à aleser
» Tête a aléser SAG ( Sagnial )
» Tête à aleser Ifanger FPA 24
» Tête à aleser
