RECHARGEMENT PAR PROJECTION THERMIQUE A CHAUD "FLAME SPRAY WELDING"
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Autres :: Engins de chantier & Poids lourds
presse-étoupe en fonte pour verin de CAT D10
bonus "FLAME SPRAY WELDING"
Castolin Eutectic: SuperJet et poudres Eutalloy
cancer49 aime ce message
re : rechargement par projection thermique à chaud
-Bonjour "Enfield" et meilleurs voeux à tous
- J'ai connu ce procédé en 1974 ; mon patron de l'époque avait fait venir un technico de chez "CASTOLIN" pour recharger des vis de presses à injecter et vu le succès de l'opération il avait acheté l'équipement , ensuite c'est le chef mécano.. qui se chargeait de l'opération ensuite il faisait rectifier les vis et fourreaux par une entreprise extérieure, apparemment à l'époque c'était révolutionnaire
- J'adore regarder les vidéos de "kurtiss" c'est réellement un "cador" dans le domaine
cancer49- Passionné
Re: RECHARGEMENT PAR PROJECTION THERMIQUE A CHAUD "FLAME SPRAY WELDING"
Il existe plusieurs technologies.
Le plasma est le plus chaud avec la plus faible vitesse de projection.
Le HVOF (High Velocity Oxy Fuel) est plus rapide et un peu moins chaud.
Il y a 20-25 ans, on a développé le "Cold Spray". Basse temperature et vitesse tres élevée.
Je voulais faire une thèse doctorale sur ce procédé en 2004.
Mais aucun des industriels que j'ai contactés n'a voulu financer mes travaux. J'aurai du contacter des étrangers. Les français sont trop frileux.
Les avantages du cold spray sont nombreux. Les plus importants sont des contraintes residuelles de compression au lieu d'etre de traction (pas de propension à la fissuration), la possibilité de projeter des materiaux sensibles à l'oxydation, la possibilité de revetir des matetiaux sensibles à la température (projection metallique sur plastiques.)
Chaque procédé a des avantages et des inconvénients. Il n'y a donc pas concurrence, mais complémentarité.
"Rechargement par projection thermique à chaud" la suite => Reparation poulie de vilebrequin de moteur Caterpillar 3306
Réparation d'un carter en fonte de boîte de transfert, chargeuse Caterpillar 966K
démonstration d'Eutectic sur le système de torche Eutalloy Ultra Jet
Eutectic TeroDyn 2000
Eutectic Castolin Model B + poudre Nitec 10224 (alliage à base de nickel)
Eutectic Castolin Rototec Model 1A
"CODE RED" reparation/rechargement en urgence de 3 arbres de pompes hydraulique
"Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le déballage du futur de la pulvérisation de métal ? Rejoignez-nous alors que nous avons eu l'occasion de mettre la main sur le tout nouveau système de pulvérisation à l'arc i450 « série 22 » fabriqué par Metallisation Ltd au Royaume-Uni ! Ce n'est pas n'importe quelle machine de pulvérisation de métal ; c'est la technologie de pulvérisation à l'arc la plus innovante au monde actuellement disponible. Nous avons quelques techniciens experts de Metal Spray Supplies Australia dans notre atelier pour nous aider à déballer cette bête et nous guider tout au long du processus de configuration, étape par étape. Mais nous ne vous montrons pas seulement la nouvelle machine brillante ; nous plongeons en profondeur. Du test initial à une démonstration complète sur une pièce de matériau plus grande, nous mettons ce système à l'épreuve. Nous montrons le travail de préparation, le processus de pulvérisation, puis l'usinage de finition. Si vous êtes dans le domaine de la pulvérisation de métal ou si vous êtes simplement curieux de la technologie de pointe, cette vidéo est à ne pas manquer. Préparez-vous à être impressionné ! Un grand merci à notre fournisseur Metal Spray Supplies Australia pour tout son soutien dans l'organisation, la mise en place et l'installation et merci également à Metallisation Ltd pour nous avoir permis de déballer et de tester cette nouvelle configuration ! "
https://www.metallisation.com/ https://www.metalspraysupplies.com/
» Porte meuleuse pour tour (rechargement par projection thermique)
» La Projection 70 mm d'OPPENHEIMER Au Grand Rex => 140 kg LA bobine du film
» Rivetage a chaud
» Cintrage acier à chaud
» MC4X: CNC de découpe par fil chaud (polystyrènes et EPP)
» Rivetage a chaud
