Reparation carter aluminium
Re: Reparation carter aluminium
Pas mal !
Mais il commet une erreur qui risque de compromettre la solidité de la réparation. Quand il retire la baguette de metal d'apport, il l'eloigne trop de la torche.
L'extremité de la baguette est encore tres chaude et il la place à l'exterieur de la zone sous protection gazeuse. Fatalement elle se recouvre immediatement d'alumine. Il faudrait alors recouper le bout de la baguette, mais il ne le fait pas. Et quand il alimente à nouveau son bain de fusion il vient deposer de l'alumine dans le bain.
Je sais que c'est difficile de bien gerer les mouvements des deux mains. Moi-même j'ai beaucoup de mal à y parvenir. Et c'est pour ça que je sais que ça nuit beaucoup à la solidité de la reparation.
Mais les vrais pros, comme Hagogibi le font à la perfection. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire.
Connaissant mes défauts opératoires, j'aurais renforcé la piece en ajoutant une nervure. Une sorte de pilier relié à l'autre face du carter. C'est peut-être disgracieux, mais ça renforce.
on casse puis on repare ...
» Vis grippe par sulfatation de l'aluminium sur carter de boite de vitesse Porsche 997 (+ echappement EVOX) - Guide de perçage
» Réparation d'un carter de pont en fonte
» Réparation d'une fissure sur un cadre de vélo de DH (velo de descente) en Aluminium (au TIG)
» Carter De Walt 125
» Brasage fort de l'aluminium (+ 450°)
