Création embrayage : réalisation demis-écrous pour vis de commande.
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Création embrayage : réalisation demis-écrous pour vis de commande.
si j'ai bien compris
tu veut un déplacement libre sans contrainte
tous dépend de la place dispos
et de l'origine de la force motrice
il serait peut être plus simple de mettre un moteur avec une courroie ou autres sur la partit que tu veut entrainé
ce système et employé pour motorisé certaine fraiseuse non équipé d'avance ..........
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=motoris%C3%A9++une+table+de+fraiseuse&client=firefox-b-d&fir=E7frGUXfzP5wjM%252Ci1gCsvw3vSfJ-M%252C_%253BgqPW4qKHqLxfeM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253Bp7IJr154XDGtVM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253BEu7Kz3X9lOw4MM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253BkVtZ-BTaBm3bFM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253BymAR09LMm7OTzM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253BHOhQdkGqDCcAEM%252CZ2A22A-m3L-DoM%252C_%253B_4wOXdggcJxYbM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253BDlcE9RsY6Vz55M%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253B0d5_wsgpTC0rGM%252CA3ectaKDM3cPNM%252C_&usg=AI4_-kROFUH3jmCT7mC4pZoHuw781MCVTg&sa=X&ved=2ahUKEwi29qD57-H7AhUjTaQEHUb6BRAQjJkEegQIExAC&biw=1600&bih=767&dpr=1
Un dispositif à crabots de vieux motoculteur. Ça fait avant et arriere. C'est petit et solide.
Ta proposition de vis droite et gauche me parait tout à fait adaptée pour faire cette ouverture des deux demi-écrous qui se dégageront ainsi de la vis-mère.
Il ter reste qu'à soigner le guidage de ces deux coquilles et tu as ce que tui cherches.
Papeteme- Modérateur
Effectivement j’ai peu de place pour cette écrou, je vais faire un système mais je n’aurais qu’une demi coquille en contact avec l’écrou, mais ça suffira, normalement ça sera assez efficace pour entraîner.
Alexanian joel- Chevronné
Une demi-coquille ? Il faudrait une vis courte et de fort diametre. Sinon, elle risque de flechir et de briser les filets.
Et si tu faisais plutôt un ecrou cylindrique fou. Plus un frein pour l'empecher de tourner quand tu veux que ça avance en automatique.
Si tu n'as pas la place pour une coquille qui recule, prévois au moins de ce coté là un frotteur fixe en face du demi écrou et qui porte sur les crêtes de filet, empêchant ainsi la vis mère de fléchir. Elle jouerai un peu le même rôle qu'une lunette à suivre.
Papêteme
Papêteme
Je comprend, je vais essayer de faire deux coquilles alors, je vais essayer de réfléchir mieux à mon dispositif. J’ai une vis mère de M16 classique avec pas de 2mm comme ça ça sera facile de graduer ma manivelle (1 tour = 2 mm d’avance)
Tout à fait !
Si ce nouveau système de déplacement que tu veux faire doit en plus faire de la métrologie, alors, prends ton temps et fait un joli montage de ces deux coquilles.
Pas de jeu entre les coquilles et leur logement et pas de jeu diamétral des coquilles sur la vis de 16 mais un léger pincement.
TRD aime ce message
» demande de fournisseur pour embrayage SIGMA(merci a enfield pour doc)
» 10 kg de resine Epoxy pour un DIORAMA [Laser Creation-World]
» Réalisation d'engrenage pour scie radiale
» Reportage réalisation "1 Variateur pour 2 machines"
» besoin d'aide pour réalisation de rondelles
Page 2 sur 7
