Création embrayage : réalisation demis-écrous pour vis de commande.
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bonjour, je souhaiterais installer sur le plateau horizontal d’une Rectifieuse une vis mère pour pouvoir manipuler comme sur une fraiseuse ce plateau. J’ai une vis en acier traité et un écrou en bronze. Cependant je souhaiterais créer un embrayage pour pouvoir laisser libre cette écrou ou le prendre quand je veux utiliser cette manivelle comme une fraiseuse.
Je chercherai donc des plans ou des idées pour ce style d’embrayage. Un petit peu comme pour le chariot d’un tour à métaux qui peut être entraîné par la vis ou pas. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais si oui ça me dérange pas d’avoir des plans ou plus d’informations sur un embrayage.
Moderation : titre modifié au regard de la solution mise en oeuvre.
Alexanian joel- Chevronné
Re: Création embrayage : réalisation demis-écrous pour vis de commande.
Salut
Tu n'expliques pas quel type d'embrayage tu cherches. Commande manuelle ou centrifuge.
Un embrayage multidisqueà bain d'huile à commande manuelle à câble de cyclomoteur neuf coute une soixantaire d'Euros. Les embrayages de machine-outils sont beaucoup plus chers. Mais certains sont à commade electromagnetique ce qui peut être interessant dans certains cas.
En motoculture, tu trouveras des embrayages à cône qui sont assez peu progressifs, mais tres simples.
En centrifuge, tu trouveras de petits embrayages sur les tronçonneuses et autres engins de motoculture portatifs. Il y a beaucoup de materiel avec des moteurs cassés à vendre sur les sites de petites annonces.
Ne pas oublier que pour la sécurité le volant doit etre lisse (sans manivelle) à partir du moment où un embrayage peut commander sa manoeuvre rapide. Le plus sûr c'est un volant plein genre Huron. Je trouve ça tres moche, mais la sécurité n'a pas de prix.
selon la frequence d'embrayage et divers autres imperatif de conception (reflexion faite devant une page blanche)
=> un simple accouplement demontable pourrait etre une solution
Merci des réponses, il n’y aura pas de force entraînante. Un accouplement démontable me semble intéressant comme ça de nom mais je ne vois pas ce que c’est. Ou un embrayage électromagnétique. En faite je veux que le plateau reste libre et quand je veux me servir de la manivelle trouver un système pour bloquer l’écrou en bronze et quand je veux le débloquer que puisse le faire assez simplement, une commande manuelle serait bien.
tu demontes la piece qui transmet le mouvement (style 2 vis a retirer)Alexanian joel a écrit:Un accouplement démontable me semble intéressant comme ça de nom mais je ne vois pas ce que c’est.
mais nous en dire plus sur quoi doit embrayer avec quoi aiderait a donner des conseils
Je pense que du fait que tu as employé le terme d'embrayage, tu reçois des réponses ''d'embrayage'' alors que tu veux simplement réaliser ce qui existe sur tous les tours avec vis-mère pour fileter.
Le plus simple qui vient à l'esprit, c'est deux demi-écrous, parfaitement guidés qui sont :
-soit rapprochés et déplacés par rotation de la vis,
-soit suffisamment écartés pour n'avoir aucun contact avec la vis et en être totalement indépendant.
Seule condition à bien remplir : un bon guidage des demi-écrous pour la coïncidence des filets et un recul symétrique et égal de chacune des deux coquilles.
Peut être aussi prévoir (ce qui existe sur les tours) une sécurité qui empêche de commander le fonctionnement traditionnel de la table si ton système de vis est enclenché.
Papeteme- Modérateur
Oui je pense que c’est la meilleure solution, le mot embrayage est mal utilisé. Je cherche un système qui bloque ou débloque l’écrou. Pour avoir un écartement et rapprochement égal je peu faire sur la même vis qui serre les deux demis écrous un pas à gauche et un pas à droite comme sur certain étau ou les deux mâchoires bouges de la même distances par rapport au centre ?
Peut-être un mecanisme de grosse clé à cliquet.
Il le semble que Facom avait dans sa gamme un modele economique a seulement un cran tous les dix degrés.
Je crois aussi que les maçons ont de grosses clés rustiques pour le reglage des plaques qu'on place dans les tranchees pour empecher les parois de s'ecrouler en cas de fortes pluies.
Voir aussi ce qu'on pourrait faire avec un antidevireur. C'est un mecanisme proche de la roue libre des velos. Le moteur peut entrainer la machine, mais la machine ne peut pas entrainer le moteur. Evidemment, il faut en plus un inverseur pour changer de sens.
Aitre solution : recuperer un mecanisme de table de fraiseuse. C'est fait pour ça. Pourquoi essayer de reinventer un truc quivexiste et que tu peux avoir pour 50 balles ? Il y a tellement de fraiseuses à courroies cuir qui partent à la ferraille que ça doit etre facile à trouver.
Ou un embrayage double de tour. Mais ils sont souvent montés sur de gros tours. Ça risque d'étre un peu gros (100 mm de diametre.)
si j'ai bien compris
tu veut un déplacement libre sans contrainte
tous dépend de la place dispos
et de l'origine de la force motrice
il serait peut être plus simple de mettre un moteur avec une courroie ou autres sur la partit que tu veut entrainé
ce système et employé pour motorisé certaine fraiseuse non équipé d'avance ..........
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=motoris%C3%A9++une+table+de+fraiseuse&client=firefox-b-d&fir=E7frGUXfzP5wjM%252Ci1gCsvw3vSfJ-M%252C_%253BgqPW4qKHqLxfeM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253Bp7IJr154XDGtVM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253BEu7Kz3X9lOw4MM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253BkVtZ-BTaBm3bFM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253BymAR09LMm7OTzM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253BHOhQdkGqDCcAEM%252CZ2A22A-m3L-DoM%252C_%253B_4wOXdggcJxYbM%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253BDlcE9RsY6Vz55M%252CpJJRaDaBoRZjbM%252C_%253B0d5_wsgpTC0rGM%252CA3ectaKDM3cPNM%252C_&usg=AI4_-kROFUH3jmCT7mC4pZoHuw781MCVTg&sa=X&ved=2ahUKEwi29qD57-H7AhUjTaQEHUb6BRAQjJkEegQIExAC&biw=1600&bih=767&dpr=1
» demande de fournisseur pour embrayage SIGMA(merci a enfield pour doc)
» 10 kg de resine Epoxy pour un DIORAMA [Laser Creation-World]
» Réalisation d'engrenage pour scie radiale
» Reportage réalisation "1 Variateur pour 2 machines"
» besoin d'aide pour réalisation de rondelles
Page 1 sur 7
