Mandrin pour boite à facettes
Salut a tous
En fouillant sur le net après de la doc sur les tours a bois j'ai fait connaissance avec un as du tournage sur bois, pour les intéressé son site en vaut le détour, je suis certain que certain d'entre vous le connaît http://tournebois.free.fr/index.html
Roger m'a demandé un service, lui usiner deux disques identiques pour faire un diviseur un peu spécial, je n'ai pas encore tout compris mais j'ai accepté volontiers de lui venir en aide.
J'espère que ce post aura une suite et qu'il viendra lui même expliquer son projet.
Je me suis donc mis à la fabrication des premières pièces.
Vous pouvez retrouver les photos ainsi que le reportage entier sur le mandrin ici
http://cphili.eu/pages/pages.php?title=43-mandrin-pour-boite-a-facettes
Les photos parleront elles mêmes
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
Re: Mandrin pour boite à facettes
Bonjour Cphili
Merci de ta gentillesse, la réalisation correspond bien à ce que je souhaitais.
Maintenant je vais préparé les parties bois dans les quelles viendront ce loger les diviseurs.
je pense que ce projet sera terminé dans le courant du mois d'avril.
Je poursuis mon étude sur les réelles perspectives de faisabilité pour commencer les premiers tournage de cette boîte. Je ne manquerais pas de vous tenir informé de l'avancé des travaux.
salutaion
Roger
salutaion
Roger
roger vuillermoz- Membre confirmé
c'est beau dit donc
et pis ça sert a faire des beaux trucs => http://tournebois.free.fr/matrice.html
voici la dernière création avec des contres facettes 6 cotés.
et encore un grand merci à Philippe.
salutation et bons copeaux à tous
Partager les connaissances... c'est mieux tourner le bois
a + Roger
Hello Roger
Superbe avec l'aide de Philippe dont j'ai vu le reportage pour la fabrication du mandrin et des diviseurs.
Une minuscule et infime remarque (*) :
La surface du pied n'est-elle pas un peu petite par rapport à la hauteur du CG, ou pour résumer plus simplement :
la surface du polygone de sustentation ne risque t-elle pas d'être inférieure à la projection de la verticale du centre de gravité ?
(*) Un de mes nombreux côtés chieuse
Bonjour Lil
j'avoue que je ne compremds pas tout ce que tu m'écris.
la surface du polygone de sustentation ?
peut être tu crains pour l'équilibre de l'ensemble, mais en définitive j'ai fais des essais de stabilité et je n'ai pas constaté de risque et cette boite est destinée à mettre ta plus belle parure.
qu'en penses tu ?
salutation distinguée
Roger
qu'en penses tu ?
Roger
a + Roger
Hello Roger ,
Une table a un polygone de sustentation rectangulaire matérialisé par ses quatre pieds. Ta boîte à bijoux à un polygone de sustentation circulaire.
Si tu figures le CG (Centre de Gravité) de ta boîte qui est dans son axe de révolution et pour simplifier au milieu ou un peu plus haut que le plan de raccordement du couvercle, tu imagines un fil à plomb attaché à ce point et tu inclines ta jolie boîte.
Lorsque le plomb du fil à plomb dépassera le cercle d'appui du pied au sol, le coffret tombera, mais tant que le plomb restera contenu dans la surface du cercle, ton coffret reviendra à son état stable et ne chutera pas.
Ceci explique que pour une surface au sol donnée, plus tu élèves le CG et plus l'équilibre devient instable.
En fait en mécanique, on apprend qu'un objet est en équilibre stable lorsque la verticale de son CG (Centre de Gravité) ne dépasse pas la limite du polygone de sustentation, qui est la plupart du temps (mais pas toujours), la surface d'appui au sol ou la surface matérialisée par les points d'appui.roger vuillermoz a écrit: j'avoue que je ne compremds pas tout ce que tu m'écris.
Merci beaucoup pour cette explication, j'ai souvant l'habitude de dire que le milieu de la surface de la boite doit passé par la surface du pied quelle soit en équilibre, mais la hauteur du pied a telle une importance?
je pense que oui par raport à ce que tu explique.
alors comment être sure que j'ai bien l'équilibre de stabilité ?
dans mon exemple surface de la boite 63.58 mm²
surface du pied 15.89 mm²
hauteur du pied 45mm
est elle stable ?
a plus
Roger
est elle stable ?
a plus
Roger
a + Roger
Hi Roger,
Un dessin valant mille mots :
Bises
Bises
Bonsoir Lil
merci pour ta réponse bien illustrée.
respectueuse salutation
Roger
Roger
a + Roger
» huile pour boite a vitesse pour tour mécanique
» boite pour accessoires
» Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
» boite de vitesse 3 rapports pour voiture RC
» Boite BMW pour Mazda MX5 (decoupe et soudure carter alu) + collecteur inox
