35 €
Moteur plus puissant.Emco SL
Moteur plus puissant.Emco SL - Page 3 Empty Re: Moteur plus puissant.Emco SL
Message  paulinfrance Dim 27 Nov 2022, 07:16
Merci pour vos réponses, tout d'abord vue la masse métal qui est plus du double de le moteur d'origine qui est complétement fermé sans ventilation et ne chauffe pas je pense que le ventilation n'est pas nécessaire, je vais enlevé le turbine de refroidissement et bouché le coté droite ( + ou - 10cm de diamètre )
pour éviter l'entrée des copeau et poussière de métal.
j'ai vue une bouteille de Javel chez nous qui faites justement 10cm,, Moteur plus puissant.Emco SL - Page 3 Images10
paulinfrance
Message  paulinfrance Dim 27 Nov 2022, 11:41
Une chute de plaque de plastique pour mes Pizzas, une scie cloche et 1 heur de bricolage, j'ai tout scotcher le moteur pour voire si il chauffe mais rien,,,Moteur plus puissant.Emco SL - Page 3 Disc10
paulinfrance
Manque 2eme image,,,Moteur plus puissant.Emco SL - Page 3 Finish11
paulinfrance
