Recherche vidéo sur la décantation.(eau de pluie)
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: BTP / Construction :: Plomberie / Chauffage (Fioul, Gaz, Electrique)
Salut à tous,
Enfield avait poster une vidéo sur la décantation le semaine dernière...je ne là retrouve pas.
Merci a vous.
Merci a vous.
Re: Recherche vidéo sur la décantation.(eau de pluie)
Salut
C'est bizarre, je ne me rappelle pas de ça.
Décantation de quoi ?
Re,
Décantation simple...exemple pour avoir le moins possible d'impureté des eaux de pluie.
Cette eau sera récupéré dans des cubis de 1000 litres.
Il post tellement de vidéos, donc pas facile à retrouver...si ma mémoire ne flambe pas...c'était intercaler sur ce topic donc c'est assez récent.
Démontage d'une pompe hydrauliques centrifuge https://passion-usinages.forumgratuit.org/t10491-demontage-d-une-pompe-hydrauliques-centrifuge#60405
Ça ne me dit rien.
Je recupere de l'eau de pluie pour mon jardin depuis pas loin de 20 ans. Il y a toujours des feuilles mortes et parfois des lezards qui se noient dans les reservoirs. L'eau est donc impropre à la consommation. Mais pour le jardin ça suffit.
Au bout de dix ans, il peut y avoir plusieurs centimetres de boues au fond des reservoirs. Parfois les sorties se bouchent. Je renvoie un peu d'eau de ville ou d'air comprimé par l'extremité du tuyau et ça repart.
Un exemple d'installation.
![Recherche vidéo sur la décantation.(eau de pluie) 3sf4me](https://i.goopics.net/800/3sf4me.jpg)
L'eau du toit du second etage arrive par un PVC de 100 situe au second plan. Une petite conduite en PVC de 60 recupere les eaux d'un petit auvent. Ça rentre par le haut du reservoir de 2500 litres.
Le trop-plein du reservoir est réalisé via deux presse-etoupes installés à 100 mm en-dessous du sommet du reservoir. Deux conduites en PVC de 60 rejoignent l'ecoulement des eaux du toit du premier etage et pour l'intant partent dans une conduite qui va alimenter le jardin de mon voisin situé plus bas. C'est ce qu'on voit au premier plan.
A terme, j'ajouterai peut-être un autre reservoir pour les eaux du premier etage. Mais j'ai deja 9000 litres de reserve.
Sur d'autres cuves, l'eau en excedant deborde par le haut. Dans ce cas, la cuve est placee dans un bac de retention en beton hydrofugé qui est relié à un puit perdu.
brise-copeaux a écrit:Décantation simple...exemple pour avoir le moins possible d'impureté des eaux de pluie.
Cette eau sera récupéré dans des cubis de 1000 litres.[/b]
http://eautarcie.org/index-fr.html
![Recherche vidéo sur la décantation.(eau de pluie) Pluval10](https://i.servimg.com/u/f95/15/42/79/68/pluval10.png)
je resume:
- un bac de decantation qui fait l'intermediaire entre l'arrivee de l'eau de pluie et le bac principale (votre cubis 1.000 litres)
- on preleve l'eau decanté en haut pour l'envoyer vers le "cubis"
j'ai un puit avec une pompeTRD a écrit:Je recupere de l'eau de pluie pour mon jardin depuis pas loin de 20 ans. Il y a toujours des feuilles mortes et parfois des lezards qui se noient dans les reservoirs. L'eau est donc impropre à la consommation. Mais pour le jardin ça suffit.
![Cool](/users/1113/17/64/16/smiles/205495.gif)
PS: + 3 futs en plastique sous des gouttieres
Attention !
L'osmose inverse elimine efficacement les mineraux contenus dans l'eau.
Les mineraux seulement ! Les produits organiques peuvent passer à-travers la membrane de l'osmoseur. Il faut donc imperativement ajouter à l'osmoseur un filtre genre charbon actif.
Autre souci avec les osmoseurs (mes infos remontent à vingt ans, donc à réactualiser si nécessaire) : l'osmose inverse est un procédé lent. Il faut donc avoir une reserve en aval de l'osmoseur. Sinon remplir un chaudron pour faire cuire un jambon risque de prendre un temps interminable.
En-dehors de ça, un bon osmoseur sort de l'eau exempte de mineraux. A tel point que l'eau osmosée est avide d'ions baladeurs. L'eau osmosée déchrome les inox. Dans les cas extrêmes, une piece en inox exposée à de l'eau osmosée qui se renouvelle finit par se corroder. Le processus est assez lent, mais helas irreversible. La corrosion peut perforer les inox.
Phénomène très connu dans les régions de St Etienne, Roanne, en Hollande et au Japon. Dans ces lieux, les eaux naturelles sont particulierement douces. Presqu'autant que l'eau obtenue par osmose inverse.
Ces eaux ultra-douces font le desepoir (et la fortune !) des plombiers du coin.
Moi c'est pour le jardin donc pas besoin d'une usine a gaz. Comme j'ai accès à la gouttière facilement...20mètres de long et a une hauteur de 4.5 mètres.
Je vais installer des petites barrières a mi-hauteur dans la goutière, et a nettoyer tout les ans.
Mes cubis seront noir, car je vais les filmer avec un film étirable noir que j'ai...je pense que 6 couches suffira.
L'ideal, c'est de reutiliser d'anciennes fosses sceptiques enterrees. Mon voisin a ça. On ne voit rien. Ça ne prend pas de place. Il a remis une pelouse dessus. Mais il faut une pompe.
Moi, j'ai mis certains reservoirs alimentés par le toit du second etage dans le toit du premier. Pas besoin de pompe, pas de place perdue, mais il faut faire de la maçonnerie pour tenir les deux tonnes de flotte là-haut.
L'avantage d'avoir des reserves dans les toitures ou enterrées c'est que c'est hors gel. Donc pas besoin de vidanger l'hiver.
J'ai déjà vu un container de 1000 litres laissé dehors geler et eclater.
a propos d'eau de pluie (et parce que ca m'agace que l'on parle de l'eau comme etant une chose "fini")
Philippe AMIOTTE SUCHET: https://www.youtube.com/@philippeamiottesuchet3164/videos
Notions élémentaires d'hydrogéologie et d'hydrologie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLj7AIOIhPMJnk1OOxVuui71uAmRAud-vD
le plus simple pour les cuve et un filtre a sable
quand au carrelage il vaut mieux évité .......................le ciment ou la brique aide a maintenir le taux algue faible par acidité
les cuve extérieur il me semble que l'ont à un avis différent lors d'une discussion sur l'autre forum
les filtration osmose du moins les pro genre culligan
le niveau de minéraux ce règle par la vitesse de passage de l'eau de base certain ont des capteur avant après pendant une centrale module la pression de l'eau
comme cité par trd ont récupére environ 40/60 % du volume initial ............pour une source eau de pluie un retour cuve évite cela
par contre pour une consommation humaine les bestioles ont encore la flore intestinal adapté nous plus ça peut vite dégénérè soit tourista voir hépatite voir pire encore
il faut faire passé le flux dans un systéme uv qui tue les bactérie et virus + filtre particule ..........ou la faire bouillir ....et surtout reposé 24 h il faut sous tiré le fond il ne dois resté sue 75
du volume initial ..........ou encore les pastille militaire que l'ont trouve assez facilement certaine épure aussi l'eau ...............
certain modèle de filtration par membrane sont prévue pour faire de l'eau buvable mais très lent et petit volume à la fois ..il font des kit pour les explorateur et autres survivaliste
j'ai un petit neveux qui a fait le tour de l’Europe à vélo .... il avait des kit pour purifié l'eau soit pastille ça pas cher et un systéme poche et membrane avec une pompe à mains pour purifié de l'eau de court eau ....
il na utilisé que les pastille après une mésaventure avec une soit disant fontaine eau pur.... en Autriche .....
pour la bouffe déshydraté assez surprenant de voir les menus et en plus c'est bon ...si ont met un juste prix
» Prototype de perforatrice de cartons pour orgue de barbarie
» moteur tri cylindre
» Vidéo fonderie
» Perforatrice (suite)
» Vidéo sur les micromécaniciens (horlogerie)
» Vidéo fonderie
