Tournage conventionnel de vis à deux filets
Question pour les experts : comment faites-vous une vis à deux filets en tournage traditionnel ?
Ma methode (imparfaite) :
Laisser le chariot porte-outil parallele à l'axe Z (axe des pointes), faire le premier filet, puis decaler d'un demi-pas le petit chariot pour realiser le second filet.
Problème : etats de surface mediocres parce que les deux copeaux provenant des deux flancs de filet se rencontrent sur la face de coupe. Il faut donc faire de tres fines passes.
De toutes façons, comme le pas est souvent grand, l'angle d'helice est grand. L'outil doit etre deux fois plus depouillé qu'un outil courant.
En C. N. on peut travailler en penetration oblique.
Mais en traditionnel, sauf à faire des calculs trigonometriques (un peu) compliqués, je ne vois pas d'autre solution.
Re: Tournage conventionnel de vis à deux filets
Quand je fais une filetage , je fais une pénétration droite avec un léger décalage avec le chariot supérieur
Je décale une fois d’un côté et une fois de l’autre coté de cette façon le filetage est propre, l’outil ne coupe que sur un flanc à la fois
On peut bien sûr, c’est meme recommandé affûter l’outil avant la finition
Pour le deuxième filet je prend les mêmes repères mais décalé d’un demi pas
Pour illustrée
Ici Ils appellent cette méthode « pénétration incrémentale »
https://www.sandvik.coromant.com/fr-fr/knowledge/threading/thread-turning/pages/how-to-choose-infeed-method-in-thread-turning-operations.aspx
Pour illustrée
Dodore- Chevronné
Je précise que le décalage pour couper sur un seul flanc n’a pas besoin d’être calculé précisément
Pour moi , à l’ébauche je décalais de 1/10 ( avec le chariot supérieur ) et à la finition de seulement 0,05
Une dernière précision si tu ne décales pas assez et que ça coupe sur les deux flancs .. en faisant un copeau qui arrache , il faut tout de suite dégager l’outil et changer la valeur des passes pour avoir un joli copeau
Si ça arracha au début ça continuera sur toute la passe
Dodore- Chevronné
Methode interessante, mais comment fais-tu pour gerer le jeu du chariot porte-outil ?
Au feeling ?
Au feeling ?
Ben non , en bloquant légèrement le chariot on sent bien la limite du jeu
On peut aussi mettre un comparateur collé sur le transversal et en appuis sur la tourelle
1/10 ou 0,05 c’est approximatif , l’important c’est que se soit le même repère pour le deuxième filet avec bien sûr un décalage d’1/2 filet
Dodore- Chevronné
Merci j'essayerai ça le jour ou j'en aurai un a faire.
Ça n'arrive pas souvent, heureusement.
J'ai découvert (je n'en suis pas l'inventeur) une autre methode pour faire des vis à plusieurs filets.
Pour l'utiliser, il faut connaitre le nombre de crabots des roues utilisées en harnais. Ça marche aussi en volée, mais très peu de tours sont capables de réaliser des filetages à la volée.
Prenons un exemple : le tour Cazeneue HBY 590.
La roue dentée qui entraine le harnais a 60 crabots.
Sans debrayer la vis mere, on decrabote le harnais.
On fait tourner la broche d'un demi-tour.
On recrabote le harnais avec un decalage de 30 dents.
On obtient un decalage de la vis mere d'un demi-pas.
On aurait aussi bien pu decaler de 20 dents pour faire une vis à trois filets, de 15 pour une vis à quatre filets, de 10 pour une vis à six filets.
D'abord, c'est très precis. Ensuite, ça laisse la liberté d'orienter le chariot porte-outil comme on le souhaite.
Yapluka aller verifier le nombre de crabots du harnais sur votre tour... Un nombre impair ? C'est la loose...
cancer49 aime ce message
Là , pour moi c’est un peu risqué
1 ce n’est valable que sur les cazeneuve et sur certain tour qui permettent cette procédure … mais surtout 2 : on ne vois pas les pignons et on ne peut pas savoir le nombre de dents de décalage
La solution quelque fois adoptée c’est de changer la position d’un pignon de la lyre . Il faut pour ça mettre dans la lyre un pignon avec un nombre de dents divisible (par 2 pour faire un filetage à 2 filets ) et bien repérer les dents
Pour le reste on fait comme j’ai déjà expliqué plus haut
Dodore- Chevronné
» Filetage conique avec un tour conventionnel
» Angles d'inclinaison des filets normalisés
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» Tournage sur bois en temps réel, [CiderDécoration Tournage bois]
» Fabrication d'une vis à grand pas avec un tour conventionnel
