Pignon 127 dents
Re: Pignon 127 dents
Le mien (H130C) est en 1,5 depuis que je l'ai acheté il y a 28 ans.
Sauf pour le 127 et ceux qui engrenent dessus.(il en existent plusieurs, notamment un special pour faire ce fameux 19.) Mais j'ai fait assez peu d'imperial avec le H130. Mon Graziano peut presque tous les faire sans intervention sur la lyre. Et le Cazeneuve aussi.
Pour le Graziano, la vis est en imperial. Et il n'y a pas de roue 127 dents. Implicitement, il ne doit faire que de l'approché en metrique. Je n'ai jamais remarqué de problème de montabilité.
Qui fabrique des micrometres avec son tour ?
Le Cazeneuve, n'a fait qu'un seul imperial depuis que je l'ai et comme c'etait un 19, je l'ai fait à la filiere à declanchement pour ne pas devoir changer deux fois le rapport de lyre. En effet, il y a deux imperiaux (des BSP) courants qu'on ne peut pas obtenir directement sur cette machine pourtant si bien faite par ailleurs. Pour moi, c'est une grosse faute de concetion du Cazeneuve HB-X parce que je fais assez regulierement du BSP.
Une preuve de plus que chaque machine a son talon d'Achille.
Et il me semble que le Graziano, pourtant doté d'une boite avec d'enormes possibilités est encore pire puisqu'il n'a pas de tete de cheval. Impossible de faire du 19 sans demonter la boite ?
https://www.ebay.fr/itm/233079138564la bidouille a écrit:Bonjour,
Les pignons au module 1.25 se trouvent sans trop de difficultés mais les fabricant s'arrêtent au 120 dents, le 127 dents est lui introuvable en neuf
Domino- Chevronné
Bravo pour la trouvaille, j'ai passé pas mal de temps à chercher (même en anglais, mais il ne mets pas venu à l'idée d'essayer en allemand) mais sans rien trouver, c'est pour ça que je regardais les PA de temps à autres.Domino a écrit:https://www.ebay.fr/itm/233079138564la bidouille a écrit:Bonjour,
Point de consolation, j'ai eu le miens pour moins cher et pas besoin de réaléser ni de refaire le clavetage.
Il y en a peut être qui seront intéressés par le liens car il est fréquent que ce pignon soit manquant sur ces machines.
la bidouille- Chevronné
TRD a écrit:Le Cazeneuve, n'a fait qu'un seul imperial depuis que je l'ai et comme c'etait un 19, je l'ai fait à la filiere à declanchement pour ne pas devoir changer deux fois le rapport de lyre. En effet, il y a deux imperiaux (des BSP) courants qu'on ne peut pas obtenir directement sur cette machine pourtant si bien faite par ailleurs. Pour moi, c'est une grosse faute de concetion du Cazeneuve HB-X parce que je fais assez regulierement du BSP.
Je n'avais pas fais attention, l'autre jour, le BSP c'est le pas "gaz" des tuyaux ça pour moi, quand je parlait de filetage "impérial" c'est du UNF/UNC.
Tu as raison.
Imperial designe l'ensemble des filetages, ceux à 60 degres à profil Sellers UNC, UNF, UNEF, NPT, UNS comme ceux à 55 à profil Withworth : BSW, BSF, BSP, BSCY.
Ceux a 80 degres : le PG des electriciens et le Japy (Withworth 55 °) ne sont habituellement pas qualifiés comme tels pourtant ils utilisent le meme principe de fractionnement du pouce anglais. Moi, je les considere comme imperiaux à ce titre, m
mi d'autres pensent le contraire. Querelles "d'ex pères" ( je m'en fiche : je n'ai pas d'enfant...)
Le C des bouteilles d'argon, le H (acétylène), le E (GPL et autres combustibles) et le F (oxygene et comburants) sont aussi basés sur ce principe.
Mais le BA (British Association) a paradoxalement un pas metrique.
Par conséquent, la formule " Filetage anglais" est trompeuse meme si elle est souvent employée.
Le " Schaublin" 5/3 (1, 66666666) est un métrique fractionnaire assez deroutant. De surcroît, il a in filet au profil "artillerie".
Rien n'est aussi simple qu'on pourrait le souhaiter.
» Emporte pièce
» engrenage 42 dents rc machines 6123b
» Lesto Scintilla: engrenages au module 0.8
» Remplacement de secteurs de dents sur une couronne de niveleuse CAT 12M
» Nombre de dents par pignons [d'une horloge comtoise à ancre]
