Pignon 127 dents
Pignon 127 dents
Juste pour partager ma joie, hier en regardant les annonces sur LBC je suis tombé sur un pignon 127 dents de Celtic 12, je n'ai pas hésité une seconde j'ai fais son achat, il est déjà en route pour la maison.
Je vais pouvoir fileter en pouce.
Content le Joss !
Content le Joss !
la bidouille- Chevronné
Re: Pignon 127 dents
Felicitations.
Mais souvent, on est obligé d'acheter aussi une autre roue pour faire du 19.
Et pas de bol, les 1/4 et 3/8 BSP sont justement en 19 et tres repandus de ce côté de la Manche.
La vie est parfois dure pour les fabricants de copeaux.
Les pignons au module 1.25 se trouvent sans trop de difficultés mais les fabricant s'arrêtent au 120 dents, le 127 dents est lui introuvable en neuf, après faut le faire mais il faut les fraises module...
Le Celtic 12 est assez simple côté pignon, suffit de changer l'ordre des pignons du métrique et d'ajouter le 127 dents pour pouvoir faire du "Inch" y compris le 19 filets au pouce.
Ah le pignon de 127 dents
Je me rappelle les exercices : calculer les pignons pour faire les filetage en pouce avec et sans la roue de 127 dents
Je rappelle qu’il existe une réduite 330/13 qui est égale à 25,3846 ce qui donne une erreur de 15 microns pour une longueur de 25,4 c’est tout à fait acceptable . Les pignons habituellement utilisés sont (30 x 55 ) /65
Dodore- Chevronné
Le choix des pignons pour le Celtic 12 est assez restreints, les mêmes sont utilisés pour le métrique et pour l'impérial avec le 127 dents en plus.Dodore a écrit:Ah le pignon de 127 dents
Je ne connais pas spécialement le Celtic 12 ni ses pignons
Je proposais simplement une possibilité qui est très très souvent occultée
Il reste à faire des essais pour savoir si c’est utilisable sur Celtic avec un montage à 4 ou peut être 6 pignons
Dodore- Chevronné
C'est aussi une option qui peut être exploitée sur certains tours dont la lyre trop petite ne permet pas le montage d'une roue de 127 dents.
Sur mon de Valliere, j'ai choisi une autre solution : mettre la reduction dans un module inferieur. J'ai monté du module 1 et ça dure depuis plus de 25 ans.
J'ai vu aussi des montages avec des roues en polyamide quand on ne trouve pas certaines roues. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez durable pour un usage frequent d'amateur.
Oui, ça peut être une alternative vu que le pignon 127 dents au module 1.25 est introuvable en neuf, il y aurait moyen de se dépanner avec une autre combinaison de roue.Dodore a écrit:Je ne connais pas spécialement le Celtic 12 ni ses pignons
TRD a écrit:C'est aussi une option qui peut être exploitée sur certains tours dont la lyre trop petite ne permet pas le montage d'une roue de 127 dents.
Je ne connais pas le modèle de ton DV, mais il y a eu des H130 avec les pignons au module 1.
Le mien (H130C) est en 1,5 depuis que je l'ai acheté il y a 28 ans.
Sauf pour le 127 et ceux qui engrenent dessus.(il en existent plusieurs, notamment un special pour faire ce fameux 19.) Mais j'ai fait assez peu d'imperial avec le H130. Mon Graziano peut presque tous les faire sans intervention sur la lyre. Et le Cazeneuve aussi.
Pour le Graziano, la vis est en imperial. Et il n'y a pas de roue 127 dents. Implicitement, il ne doit faire que de l'approché en metrique. Je n'ai jamais remarqué de problème de montabilité.
Qui fabrique des micrometres avec son tour ?
Le Cazeneuve, n'a fait qu'un seul imperial depuis que je l'ai et comme c'etait un 19, je l'ai fait à la filiere à declanchement pour ne pas devoir changer deux fois le rapport de lyre. En effet, il y a deux imperiaux (des BSP) courants qu'on ne peut pas obtenir directement sur cette machine pourtant si bien faite par ailleurs. Pour moi, c'est une grosse faute de concetion du Cazeneuve HB-X parce que je fais assez regulierement du BSP.
Une preuve de plus que chaque machine a son talon d'Achille.
Et il me semble que le Graziano, pourtant doté d'une boite avec d'enormes possibilités est encore pire puisqu'il n'a pas de tete de cheval. Impossible de faire du 19 sans demonter la boite ?
» Emporte pièce
» engrenage 42 dents rc machines 6123b
» Lesto Scintilla: engrenages au module 0.8
» Remplacement de secteurs de dents sur une couronne de niveleuse CAT 12M
» Nombre de dents par pignons [d'une horloge comtoise à ancre]
