Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Y’a des jours comme ça !
Ce matin je fait un tour de volant gradué sur la rectif et clac! Snif snif, la journée ne sera pas comme prévu.
Solution 1 : refaire la pièce entière en acier
- Inconvénient, je dois faire intervenir un tiers, ce sera long et j’ai déjà du retard.
- Avantage, la pièce sera neuve, pas en fonte ce qui limitera le risque de casse.
Solution 2 : souder ou braser,
- Inconvénient, chauffer les deux morceaux a 700 degrés, souder et laisser refroidir dans la chaux, la théorie ce dit mais la réalisation de ce genre d’opération et un art que seuls les anciens connaissent les secrets. Vu la taille de la pièce ça risque de casser et vu son utilisation et sa sollicitation ça ne va pas tenir.
- Avantage, on garde la pièce d’origine.
-solution 3 « plâtrer la pièce »en là maintenant dans une enveloppe en acier.
- Inconvénient, c’est assez artisanal comme technique.
- Avantage, je peu faire que ça à mon niveau. Et si je prend de la tôle assez épaisse et que l’ajustement est bon, la solidité sera au rdv.
Alors je suis parti sur cette dernière solution.
Alexanian joel- Chevronné
Re: Mauvais réveil de mon affûteuse rectifieuse
Réalisation d’une casquette en acier 4 mm soudable et rentrée sous pression ( 12 tonnes )
Réalisation d’un méplat qui va venir encerclé là pièces dans du fer rond de 16 aplati et cintré à la forge. L’ajustement est réalisé à chaud autours de la pièce à l’aide d’un étau de forgeron et différents marteaux en acier, en bois pour limiter les coups soumis au gabarit.
Une fois le cerclage fait je l’ai refait monter au rouge cerise et mis autour de notre pièce, l’acier en refroidissant va se rétracter et par la même occasion va encore plus comprimé la pièce.
Petite soudure avec des baguettes spéciales fonte, c’est superficiel comme soudure, mais ça me permet de me tenir là pièces avant de l’enfermer totalement dans son enveloppe. Placage de quelque vis m6 autours du fer plat cintré; perçage à 5 mm en diamètre et à 15 mm de profondeur, taraudage de la fonte en m6 et petit chanfrein de 6 mm dans la tôle.
» Impéria M6 A (Affuteuse) & M6 AR ( affuteuse rectifieuse )
» Liechti UWS 120 affuteuse universelle & rectifieuse
» Livet affuteuse universelle & rectifieuse
» CG ( C.G ) affuteuse / rectifieuse type STANDARD, 66B, 350TR et 380
» Vilard Lasseur: affûteuse de forets (pour affûteuse universelle)
Page 1 sur 5
