Aide pour arbre
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Finitions & Traitements de Surface: chromage dur, nickelage, sablage etc
Aide pour arbre
Bonsoir, j’ai un arbre de 25 qui rentre dans un roulement de 25. Mais l’ajustement et un peu faible, il n’y a pas de jeu me l’arbre glisse dans le roulement. Existerait il un produit style frein filet qui résiste aussi à la température pour ce genre de problématiques ?
Alexanian joel- Chevronné
Re: Aide pour arbre
salut
dans la gamme loctite tu vas trouver ton bonheur
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Alexanian joel aime ce message
Re: Aide pour arbre
Re: Aide pour arbre
Merci, je viens de me renseigner sur la 638 et 648 c’est exactement ce qu’il me faut. Je pensais pas que ce genre de produit existait.
Re: Aide pour arbre
Ne jamais remettre de 648 dans le flacon quand elle a été en contact avec du metal.
En cas d'utilisation sur des alliages cuivreux, la prise est quasi-immediate.
La qualité de l'assemblage est nettement superieure si on dégraisse avant collage avec le Loctite cleaner en bombe.
Re: Aide pour arbre
Acétone pour bien dégraisser ? Pour le collage le roulement est en acier (pas d’inox) et l’arbre c’est de l’acier c48
Re: Aide pour arbre
Oui Acétone pour dégraisser cela fonctionne aussi.
La avec de l'acier la polymérisation est relativement longue (environ 150h pour polymérisation complète à température ambiante).
L'idéal est un étuvage à 40/50°C.
davidov- Chevronné
Re: Aide pour arbre
Re: Aide pour arbre
C'est intéressant. Visiblement le temps de polymérisation a beaucoup augmenté avec les nouvelles formulations des produits Loctite.
Voir pour comparaison la dernière fiche technique (2016 contre 1999):
Je sais que cette "nouvelle formulation" (existe aussi sur le frein filet 242 par exemple) permet une meilleure tolérance aux résidus huileux avant application (on peut donc se satisfaire d'un nettoyage moins poussé). Je ne sais pas si c'est l'origine unique de cette nouvelle formulation.
davidov- Chevronné
Re: Aide pour arbre
Je me demande si ça n'aurait pas ete fait intentionnellement pour inciter a acheter la version qui polymerise aux UV. J'en ai utilisé sur les conseils du commercial de Loctite.
On a eu beaucoup de deboires et on est revenus a la 648.
Le dernier test que j'ai fait remonte à environ 8 ou 10 ans. Monté le soir vers 19h30 et testé le lendemain à 7H30. La po'ymerisation était déjà quasiment totale.
» Macro exel pour calcul de tolérances arbre et alésages
» Felder : arbre de toupie interchangeable pour s'adapter au diametre de fraise
» Utiliser la presse hydraulique pour remplacer un roulement d'un arbre de transmission (Centre de formation de Montréal)
» Aide pour identification
