MAPE DABS 150
MAPE DABS 150
La restauration de mon affuteuse MAPE commence.
L'ancien propriétaire l'a laissé trois ans dehors sous la pluie. Il y a du boulot !
Savez vous comment se démonte ce porte meule ? Il y a un filetage entre les deux parties du flasque ou c'est juste un épaulement ? (avec la rouille rien ne bouge mais je n'ai pas trop oser forcer).
Sur le poste "brise copeaux", cette meule était montée. Une meule diamant? Vu l'état elle est bonne pour la poubelle non ?
Merci pour vos conseils !
davidov- Chevronné
Re: MAPE DABS 150
Salut
Sur les tourets Constan qui ont des.moyeux à vis, il n'y a pas de filetage.
Mape, j'ai seulement un petit.
Re: MAPE DABS 150
Exact pas de filetage ici non plus. C'était bien grippé mais ça a finit par venir !
L'ensemble est monté comme ça. Meule boisseau 200x76x40.
J'avais remarqué avant le démontage une fissure au niveau de la rainure de clavette. Malheureusement mon petit tour ne me permet pas de refaire la pièce. Et je ne vois pas trop comment réparer. Je vais essayer en soudant au tig mais j'ai peur de déformer l'alésage conique si je chauffe trop. Je ne peux pas fretter une bague autour du diamètre car les masselottes d'équilibrage viennent se loger dans la rainure circulaire.
Des idées ?
Des idées ?
davidov- Chevronné
Re: MAPE DABS 150
Salut
Pour etre fissuré comme ça, c'est peut-être de la fonte
Commences par faire un relevé de cotes precis pour le cas où ça tournerait mal.
Pas facile à ressouder...
Fabriques un faux arbre conique avec fausse clavette en cuivre rouge. Chanfreine la fissure. Monte le faux arbre et clavette juste au contact
Soude avec metal d'apport nickel si c'est de la fonte, acier si c'est de l'acier. Le mandrin en cuivre empechera que la soudure penetre dans l'alesage et limitera les deformations.
Autre proposition.
Envoie moi ta piece, je supprime l'exterieur du moyeu au -dela de la rainure de clavette au tour. Ensuite, tu usines une frette pour retrouver le diametre d'origine
Autre proposition.
Re: MAPE DABS 150
Effectivement le soudage risque d'être délicat. Je ne sais pas si le moyeu est en fonte ou en acier. Tout est repris en usinage donc ce n'est pas évident de savoir sans usiner. Rajoutons à cela que mes compétences de soudeur restent limitées, donc je vais tenter la réparation autrement.
TRD merci pour ta proposition.
Mon tour ne me permet pas de refaire le porte meule complet car le diamètre extérieur (120mm) ne passe pas au dessus du chariot. En revanche je crois que ça passe au dessus du banc (il faut que je vérifie), dans ce cas je peux imaginer faire la reprise du diamètre moi même. Je regarde à ça demain soir. Mais même si ça passe je ne suis pas sur que la rigidité du montage sera suffisante. J'imagine me prendre dans le mandrin sur la partie extérieure d76mm où vient se centre la meule. Mais mon mandrin est petit et la pièce pèse un peu (toujours ramené à l'échelle de mon tour d'établi...). Peut-être que je peux mettre une contrepointe, ça limitera au moins le risque de se prendre la pièce à la figure !
Si ça fait pas je te redis !
davidov- Chevronné
Re: MAPE DABS 150
Il faut absolument reprendre cette piece en mors doux. Ou au minimum caler les mors avec du papier pour qu'elle tourne rond. Sinon, il y aura du balourd et le touret vibrera. Ce serait dommage d'avoir un touret de bonne qualité qui vibre.
Le papier, (ou le clinquant = jeu de cales paillettes) c'est un peu long, mais on y arrive quand même.
La poupee mobile va probablement gener pour le passage de l'outil à aleser. Si possible, il faudrait d'abord tourner un axe qui s'ajuste dans le cone pour pouvoir reculer la poupee mobile.
A condition que l'entrepointe du tour le permette...
Ce n'est pas gagné d'avance.
Re: MAPE DABS 150
l'ext de la zone fissuré et vide et libre lorsque que la pièce et monté su la machine
si oui un frettage simple pourrais suffire .............
si le centre et conique avec clavette
vérifié si au serrage la fissure s'ouvre ....
une soudure comme cité par trd ..........mais il faut impérativement identifié la matière
si alu trouvais un membre qui dispose d'un tig après un petit chanfrein et tu frette serré l'ext sans cherché la perfection mais il faudra reprendre au mieux afin de ne pas avoir de balourd
si fonte .........soudure oui et non vue que tu ne pourra pas corrigé une déformation des face d’appuyé ou ce pince la meule la aussi il faudra usiné et équilibré
si fonte alu ......foutue d'avance seule le frettage reste une option
le plus simple faire un plan de qualité ...... et refaire la pièce ...........trouve un membre qui a une CN pour la facilité ou un tour
matière je dirais AU4G ... posé une frette fine sur la partis ar pour évité la fissure lié à un serrage excessif .......... les cône sont traitre
surtout lors du remplacement des meule met du papier carton ..entre les face et le support ...... sinon gros risque que la meule tourne ou éclate
Re: MAPE DABS 150
Même avec un faux rond lors de la reprise, les masselottes d'équilibrage permettront de compenser le balourd non? Evidement il faut que le faux rond reste raisonnable (5/100 maxi ?).
Dubleu impossible de fretter directement une bague. Deux masselottes viennent se loger dans la rainure circulaire pour équilibrer l'ensemble avec la meule montée.
Ce n'est pas de l'alu c'est certain. Soit de la fonte, soit de l'acier.
Avant de refaire complètement, je vais déjà essayer de réparer ce moyeu. Soit moi même soit avec l'aide de TRD comme il me l'a proposé. Pour cela il faut que voit si j'arrive à faire un montage correct sur mon petit tour d'établi.
Effectivement avec les cônes ne pas serrer comme un bourrin.
davidov- Chevronné
Re: MAPE DABS 150
Acier 3/4 de chances. Fonte 1/4.
Si c'etait de la fonte, les epaisseurs de parois seraient probablement plus homogenes et les formes depouillées. Or, d'apres ce que je crois voir en photo, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Mais il y a cette fissure qui est moins probable dans un acier que dans une fonte GL. Pour etre certain sans usinage : polissage et microscope.
Fontes
Aciers
Mais en cas de frette, ça n'aurait aucune importance.
Fontes
Aciers
Re: MAPE DABS 150
J'ai fait un montage à blanc hier soir. Mon tour est trop petit je ne peux pas faire la reprise correctement. À part tout prendre à la figure je ne vais rien réussir à faire.
Souder me paraît délicat, je préfère la solution frettage.
TRD si c'est toujours bon pour le coup de main, j'accepte avec plaisir.
davidov- Chevronné
» révision d'un touret MAPE
» Touret MAPE
» Mon touret Mape
» MAPE AF et ATF 203 affuteuses forets
» Perceuse d'établi MAPE E15
» Touret MAPE
» Mon touret Mape
