changement des courroie sur un combiné dugué 260
tout d'abord je vous présente mes bons vœux 2022, santé, joie et bonheur pour vous et vos proches.
voilà je suis nouveau sur le site car j'ai récupéré un combiné Dugué 260 pour faire des ruches et il me faut changer les courroies.
le problème est que la courroie de la scie circulaire je n'arrive pas à retirer la tige de roulement ( photo jointe)
si quelqu'un pouvait me donner l'astuce.
d'avance je vous remercie
turdus59- Nouveau
Re: changement des courroie sur un combiné dugué 260
turdus59 aime ce message
merci pour ces éléments mais comment faire pour extraire la courroie de l'axe et des poulies ?
c'est la seule courroie qui me pose problème ?
Y a t'il d'autres personnes qui ont une Dugué 260 ?
cordialement
cordialement
turdus59- Nouveau
Bienvenue sur le forum.
Merci d'envoyer des photos.
turdus59- Nouveau
Apparemment, l'arbre doit sortir du côté du gros écrou.
Il faut enlever la vis qui est du coté opposé. Le gros ecrou doit avoir un pas à gauche. Donc, la vis aurait un pas à droite.
Ensuite il faut regarder si les poulies sont goupillees (conique en general, donc il y a un sens de demontage) ou vissees-clavetées. Il y a des trous en fond de gorges. La fixation est là
Enfin, il sera peut-être necessaire de pousser l'arbre avec un jet en bronze ou de le tirer avec un extracteur.
Elle a besoin d'un bon nettoyage et d'une bonne revision cette machine...
Puisqu'il faut demonter changerais les roulements.
Sur les machines a bois, il faut eviter de graisser. Donc choisir des roulements EE.
merci des conseils avisés.
turdus59- Nouveau
» Dugué castor 200
» Dugué C210 C260 C360
» Dugué-Guillet C210E, C260E, C360E-S
» CROUZET FC100
» courroie trapézoïdale
» CROUZET FC100
