Recherche de visu
Recherche de visu
Bonsoir et bonne année,
Je suis à la recherche depuis un petit moment de visu (Boîtier + règles) pour équiper ma SOMUA FH1 et mon GRAZIANO SAG20 mais je ne trouve rien aux dimensions même en neuf, quelqu'un à une idée ou sais ou je peux en trouver.
Louis P.- Nouveau
Re: Recherche de visu
As tu essayé sur aliexpress avec DRO (digital read out) il y a du choix et certains vendeurs peuvent "customiser" les longueurs de règles.
Quelle longueur as tu besoin ?
la bidouille- Chevronné
Mon banc mesure 1700mm (longueur banc) par 700mm (longueur trainard), je ne sais pas comment choisir mes règles, si je prends des règles plus petite est ce que ça va limiter mon tour à la taille des règles ou est ce que seulement ma visu sera "dans le vide" ?
Louis P.- Nouveau
Mon Graziano est le model au-dessus avec banc de 80 pouces. Le tien est un 60 pouces. La visu vient de Singapour à une epoque ou Aliexpress n'existait pas. L'importation avait été un peu compliquée. Mais elle fonctionne bien depuis longtemps, malgré un aspect pacotille. J'en ai deja vu avec le clavier completement defoncé. C'est à reserver pour une utilisation intermittente.
J'ai une regle de 1000. Ça me suffit parce que je n'utilise que la moitié de la course du trainard.
Pour eviter toute fausse manoeuvre, la course du trainard a été limitee par une grosse corniere contre laquelle le trainard vient buter. Sans ça, il y a risque de destruction de la regle.
Si je dois usiner une piece plus longue, la corniere peut se demonter et il suffit d'enlever les deux vis du lecteur optique pour retrouver l'utilisation des deux metres d'entrepointe.
Pour ma fraiseuse, j'ai une visu Heidenhain avec une grande règle. C'est du super matos. Mais neuf, ça va chercher dans les 3000 Euros TTC. Plus cher que le prix que j'ai payé la fraiseuse avec sa visu...
Merci pour les infos j'ai trouvé des visu + règles à 300€ sur aliexpress, je sais pas si ça vaut le coup, je vais continuer de chercher
Louis P.- Nouveau
bonjour pour la fraiseuse au départ d’Espagne
https://fr.aliexpress.com/item/1524501216.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c2c5065fIIzKZ&algo_pvid=24c8ff5b-9b9d-41cb-ac6b-9fa51b3b7606&algo_exp_id=24c8ff5b-9b9d-41cb-ac6b-9fa51b3b7606-22&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2267389317289%22%7D&pdp_pi=-1%3B205.35%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
https://fr.aliexpress.com/item/4001238045156.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.408a99e5Pd7yhi&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=dad3646a-561d-48ef-9a53-5b4e0dc38f98&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:dad3646a-561d-48ef-9a53-5b4e0dc38f98,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%2223416%22,%22sku_id%22:%2212000025730901905%22%7D
pour le tour course maxi 1 mètre
https://fr.aliexpress.com/item/32905979131.html?spm=a2g0o.detail.1000023.5.5798553bGbvGxm
https://fr.aliexpress.com/item/1005003738095270.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c2c5065fIIzKZ&algo_pvid=24c8ff5b-9b9d-41cb-ac6b-9fa51b3b7606&algo_exp_id=24c8ff5b-9b9d-41cb-ac6b-9fa51b3b7606-35&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026990770299%22%7D&pdp_pi=-1%3B119.27%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
pour le tour avec règle section réduite KA500 pour le transversal toujours au départ d'Espagne
les longueurs de course sont a preciser au moment de la commande
les règles plus longue existent mais attention pour les frais de douane
https://fr.aliexpress.com/item/1005002775243090.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.1.51aa45edDp4ajS
le grand 63- Membre confirmé
Je viens d'en acheter, ils ont en stock du 1300 de course pour 101$ de plus. je mettrai une bride pour le tour (qui se déplace d'environ 1500 au max), j'ai un autre tour avec la visu complète.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Louis P. a écrit:Merci pour les infos j'ai trouvé des visu + règles à 300€ sur aliexpress, je sais pas si ça vaut le coup, je vais continuer de chercher
C'est le prix d'une trois axes chinoise.
Pour les produits premier prix, il importe d'acheter des appareils qui utilisent des regles TTL. Si une regle lache, il sera facile de la remplacer.
Je deconseille les appareils à regles magnetiques.
Les appareils optiques sont bien moins perturbés par l'environnement. Meme avec du materiel professionnel haut de gamme. La duree de vie des diodes du matos pro est bien plus longue. L'étanchéité superieure. La solidité des fixations aussi. Mais le prix 6 a 10 fois superieur. Les boutons des afficheurs de marque sont beaucoup plus resistants que ceux des produits chinois.
Les produits de marque gardent leur parametrage meme en cas de coupure d'alimentation electrique.
En cas de panne d'une regle optique, commencer par la demonter et la nettoyer soigneusement. Souvent les pannes sont dues à l'encrassement.
Pour l'afficheur. Les modeles à LED se sont demodés
et sont moins chers que ceux à ecrans complets.
J'ai les deux modeles : deux à LED, deux à ecran complets (un monochrome, un polychrome.) Je n'ai pas d'avis en termes de difference de durabilité en fonction du type d'affichage. Mais les afficheurs complets ont un aspect plus moderne.
J'ai quand meme noté une forte degradation en termes d'architecture du materiel au fil du temps. Entre une heiden de 1980, toute en alu et une Heiden toute en plastique de 2020, il n'y a pas photo.
Pareil chez les asiatiques. Entre les Meister (Singapour) de 2000 et les chinoisrs de 2021, le poids a été divisé par deux. Les pattes de fixation actuelles sont franchement legeres.
Merci à tous pour les conseils, je regarde ça
Louis P.- Nouveau
N. B. Démodé ne veut pas dire moins bien...
La mode ? C'est tout ce qui se démode...
» Visu YH 200
» fraiseuse graffenstaden FH 124 R + tete birotative 8930
» visu dro
» Visu Mitutoyo KA 13
» visu ne s'allume plus
» visu dro
