Acheter une filière M20 x 150
Où peut-on acheter une bonne filière M20 x 150 ?
Y-a-t-il des marques meilleures que d'autres ?
Merci pour vos réponses.
jmm79- Passionné
Re: Acheter une filière M20 x 150
Meilleure ?
Tout dépend de l'usage.
Quelles sont la matiere et l'etat metallurgique des pieces travaillées ?
Quel procédé de fabrication (manuel ou machine) ?
Combien de filetages faut-il faire ?
S''il faut faire 50 filetages dans de l'acier à 600 MPa de Rm, une filiere HSS quelconque fera l'affaire. S'il faut en faire 10.000 dans de l'acier à 1100 MPa sur un tour, une filiere à declanchement et surtout à peignes reaffutables est plus indiquée.
Entre les deux, il y a les filieres HSSE, les filieres en acier obtenu par la metallurgie des poudres.
La marque a un impact, mais c'est surtout les specifications techniques qui vont impacter la duree de vie.
Plus d'infos sur mon blog ici :
https://thomas-racing.blog4ever.com/filetages-troisieme-partie-filetages-males
Meilleure ?
Pour un usage courant , pas trop intensif , on en trouve chez OTELO pour une cinquantaine d'€uros .
acheter une filière M20 x 150
Merci TRD pour ta réponse
En fait cette filière est faite pour finir et améliorer un filetage réalisé sur mon tour(chinois) qui ne rentre que de 5 ou 9mm maxi dans l'écrou.
Que ce soit dans de l'acier e24 ou un autre acier inconnu.(5 essais réalisés)
Conditions de filetage :
diamètre du rond : 19,8 mm
vitesse du tour 125 trs/min
angle du petit chariot 28°
outil ARS ou plaquette carbure : même résultat
pourtant le diamètre de 19,8 est contrôler au micromètre sur 40 mm de long et ne montre pas de grosses différences(qqs centièmes tout au plus)
Merci Berola pour ta réponse
oui on en trouve chez otelo, mais à 50 euros ce sont des filières fendues et TRD ne les conseillent pas (moins durables)
J'en profite pour vous souhaiter à tous les 2 de bons copeaux pour l'année 2022.
jmm79- Passionné
Quelle est la penetration de l'outil ?
Il faut penetrer de 1,228 fois le pas au diametre.
Exemple : filetage au pas de 150, penetration au diametre de 1,85 mm.
C'est lié à un problème trigonometrique.
Oui, pénétration de 2,228 x 1,5 au diamètre donc je fais 9 passes de 0,2 mm au diamètre.(c'est ce que j'ai fait).
jmm79- Passionné
Quel outil utilises-tu ?
Plaquette amovible ou outil affûté ?
Si plaquette, quelle reference ?
Verifies-tu l'equerrage de l'outil ?
Et sa hauteur ?
Et sa hauteur ?
Et pourquoi ça , tu fais pénétration droite ou oblique
la plaquette utilisée est de chez Otelohttps://www.otelo.fr/catalogue/plaquettes-fileter-angle-60-profil-plein-iso/t-o-0005081503-skg.html
J'ajoute qu'avec cette plaquette le filetage ne se termine pas correctement, quand je suis presqu'à la dernière passe la plaquette gâche le travail(photo)
alors que l'instant d'avant (photo)
par contre avec l'outil ARS le filetage se termine correctement mais ne rentre que de 5 ou 9 mm dans l'écrou
L'équerrage de l'outil est vérifié , la hauteur aussi je suis réglé comme pour charioter c'est à dire au niveau de l'axe horizontal de la pièce.
jmm79- Passionné
A brise copeaux
pénétration droite
outil perpendiculaire à la pièce
petit chariot à 28° car je l'avais trouvé sur youtube
pénétration droite
jmm79- Passionné
» Ou acheter bonne filiere M6x05
» acheter ou pas ?
» Ma seconde résidence
» ou acheter un tour ramo ...
» Acheter une machine d'occasion
» acheter ou pas ?
