Ma seconde résidence
+6
hagwil78 dit boite à clou
quentin91800
phil63
Prétender
10 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Mon petit tour Optimum 180 x 300
Etabli recouvert de caoutchouc ou je fais les réparations et montages
Poste ambulant pour la soudure & la coupe
Combiné à bois 7 fonctions
2è établi avec affûteuses
Prétender- Chevronné
Re: Ma seconde résidence
Bien bel atelier, pratique et fonctionnel!!
Phil63
Phil63
phil63- Passionné
phil63 a écrit:Bonsoir,
Phil63
Merci phil63
Etabli 2 vue arrière
Etabli 2 face avant
7 Machines sur une tour
Etabli 2 face avant
Salut Prétender
Comme tu dis ma seconde résidence ont te crois tu dois y être souvent il y en a partout sinon c'est super pourquoi tu as mis un élastique sur les mords du tour ??? je crois savoir mais tu à peut-être une autre raison ??
brise-copeaux a écrit:Salut Prétender
Salut brise copeaux
Lorsque je change les mors elle les maintiens avec la clef je fais un tour arrière puis je revient vers l'avant et ils sont installé (ils sont numérotés)
Dewalt ind
bonjour pretender,
eh bien il y en a des choses et des outils, tu as l'air bien équipé
je vois que tu es le roi de la mise en boîte
une question : je vois ce qui semble être un poste à souder de marque Phonix ou Pronix avec une manivelle, pourrais tu m'en dire plus
cordialement
cordialement
alproc a écrit:bonjour pretender,
cordialement
Salut Alproc Merci
Oui beaucoup d'outillage et tout n'est pas là, faut absolument que je termine mon second atelier dans la cave et mon abri attenant à mon atelier 16m².
C'est bien un Phonix pro 280 Amp je lui est ajouté un ventilateur ,j'ai déjà soudé 12 h continu sans problème il est extra;ne me souvient pas avoir reçu de la doc avec???dans les année 60 j'avais même fabriqué un chalumeau à charbon qui fonctionnait avec, je soudais au tobin et chauffais les pièces pour forger.
Si je retrouve de la doc je la mettrais sur le forum
Page 1 sur 4
