DUFOUR F194: DOCUMENTATION
Précisions concernant ma demande
Bonjour à tous et bonne année.
je viens apporter quelques précisions à ma demande : je recherche la doc de cette machine car elle a une fuite d'huile, au niveau de ce moteur extérieur arrière.
N'ayant pas la documentation, je ne voudrais pas faire de bêtises lors du démontage et donc, si quelqu'un pouvait me dire comment procéder, ça m'aiderait beaucoup.
Merci pour vos réponses.
MICHEL87- Nouveau
Re: DUFOUR F194: DOCUMENTATION
D'apres la photo, il s'agit d'un moteur a bride.
Il y a deux solutions :
- dispositif d'etancheité sur l'arbre primaire de boite (95 % de chances)
-dispositif d'etancheite sur la flasque du moteur plus roulement étanche sur le moteur.
La premiere chose à faire est d'essayer de trouver une notice d'une autre fraiseuse de la meme marque avec la meme architecture. La majorité des Dufour n'a pas ce moteur horizontal exterieur.
Sinon, decabler le moteur et le deposer. Ce sera peut être un peu difficile car la clavette devrait etre montee serrée. Il y a peut etre des taraudages d'extraction dans la bride. S'il faut faire usage de leviers, les repartir symetriquement sur la circonference de la bride.
Si l'étanchéité est sur l'arbre primaire, il peut y avoir :
- un casse-gouttes (peu probable sur une machine qui a l'air recente (35-40 ans)
- un joint à levres ( tres probable)
- un joint torique
Si c'est un joint à levre, percer deux trous de 2 ou 2,5 mm dans la carcasse du joint et y visser deux longues vis a tole. En principe, les vis vont prendre appui sur l'epaulement de l'alesage et extraire le joint. Si l'alesage est lisse, il faut arracher le joint en tirant les vis avec une grosse tenaille de menuisier.
S'il s'agit d'un joint torique, il faut normalement demonter toute la machine. Cependant, j'ai déjà evité des demontages complets en fabriquant une piece rapportee sur le bati munie d'un joint torique. Dans ce cas, il est imperatif de respecter scrupuleusement les specifications du fabricant de joint pour obtenir la précontrainte optimale du joint qui permettra étanchéité correcte et usure faible.
Choisir de preference un joint 70 shore qui s'adapte facilement aux petits defauts de faux-rond.
Au remontage, soutenir le moteur avant blocage de la bride pour eviter de surcharger le roulement de son arbre.
- un joint torique
merci TRD pour toutes ces précisions...mais justement, avant de me lancer dans un démontage hasardeux, je suis à la recherche de la doc technique de cette machine et c'est pourquoi, je vous sollicite tous pour essayer de la la trouver.
MICHEL87- Nouveau
» RECHERCHEDE DOCUMENTATION DUFOUR F194
» Dufour F194
» Documentation Fraiseuse Dufour F51
» Documentation technique Fraiseuse Dufour 164
» renseignement Fraiseuse HBM 45 Profi - 230 Volt
» Dufour F194
